Лексус LS430, температура АТФ
Сообщение bcvlk » Вс апр 06, 2008 9:47 am
Здравствуйте!
Лексус 4.3, 2005 года, VIN JTHBN36F100165741.
Как в АКПП при замене АТФ проверить температуру с помощью
самодиагностики?
bcvlk
Сообщение PROTON » Вс апр 06, 2008 3:20 pm
А можно узнать для чего необходимо проверять температуру при замене?В принципе можно по сканеру дату посмотреть
PROTON
Сообщение bcvlk » Вс апр 06, 2008 6:34 pm
PROTON, уровень АТФ проверяется при определенной
температуре. Сканеры, которые есть в наличии, коробку не
видят.
bcvlk
Сообщение vasaby » Вс апр 06, 2008 8:20 pm
Without hand-held tester (Using D shift indicator)
(1) Connect terminals between CG (4) and TC (13) of
the DLC3 using SST (09843-18040).
(2) Move the shift lever back and forth between N and
D every 1.5 seconds for six seconds.
(3) The D shift indicator on the combination meter
comes on for two seconds. This indicates that the
fluid temperature check mode has been started.
(4) The D shift indicator will come on again when the
fluid temperature reaches 46_C (115_F) and will
blink when it exceeds 56_C (130_F).
(5) Allow the engine to idle unit the fluid temperature
reaches 46_C (115_F).
(c) For vehicles with air suspension (Using D shift indicator)
(1) Connect terminals between CG (4), OPA (11) and
TC (13) of the DLC3 using SST (09843-18040).
Terminal OPA is connected to prevent air suspension
height adjustment from occurring when the vehicle
is lifted off the ground with the engine running.
D at 1.5 seconds interval for six seconds.
(4) The D shift indicator comes on again when the fluid
temperature reaches 46_C (115_F) and will blink
(5) Allow the engine to idle until the fluid temperature
vasaby
Сообщение bcvlk » Пн апр 07, 2008 9:00 am
vasaby, спасибо за ответ.
Что есть "аir suspension" и как определить его наличие на
автомобиле?
bcvlk
Сообщение Олег ТМ » Пн апр 07, 2008 9:14 am
bcvlk писал(а):Что есть "аir suspension"
пневмоподвеска!!!...........не щитке приборов будет индикатор уровня подвески и на панели приборов переключатель управления уровнем.........
Олег ТМ
Сообщение bcvlk » Пн апр 07, 2008 1:39 pm
Значит при работе на яме "аir suspeтnsion" :lol: нас не волнует?
bcvlk
