АКПП А -6
Сообщение masterok » Вт апр 01, 2008 6:22 pm
Всем доброго времени
Есть авто А -6 BI TURBO полный привод 2000г
В коробке ошибка
17125/P0741/001857 - Torque Converter Clutch: Stuck OFF / No Power being transferred переодически
В моторном ошибок нет
Бегло смотрел в блоках измерений
Вроде всё нарядно согласно параметрам
С стороны клиента жалоб нет
Сам тестил коробка переключается нормально без ударов во всём диапазоне
Ошибка появляется переодически примерно раз в две недели
Могу предположить на холодную так как доступ к авто имел на горячию
Хотя клиент говорит и на холодную нет проблем
Конечно верить всему нельзя пока не проверишь
Может кто сталкивался
Спасибо .
masterok
Сообщение privateer » Ср апр 02, 2008 7:36 am
Сталкивался.
Было 17125 Torque Converter Clutch: Stuck OFF or no performance.Закончилось ремонтом бублика.По хорошему надо было менять но ремонтники не оповестили меня об этом.Насколько я знаю эта ошибка означает только одно-замену/переборку гидротранса.
privateer
