MB 210 АКПП
Сообщение VKO » Пн мар 31, 2008 11:39 am
Коробка 7222-4
Когда холодный со второй на третий не переключается ( держит вторая скорость) примерно через 1,5км переключается, а потом коробка работает идеально, до тех пор машину надолго не оставищ(часов на 5-6). Если двигатель завести и через несколько минут заглушит и опять завести то переключается без проблем.
Может кто подскажит
VKO
Сообщение vchet » Вт апр 01, 2008 8:06 am
Что за короб такой 7222-4, не помешал бы и ВИН.
vchet
Сообщение VKO » Вт апр 01, 2008 8:19 am
Коробка 722,4
WDB2100531A112820
VKO
Сообщение VanhelsING » Вт апр 01, 2008 8:22 am
Вероятно, 722.4...?-4-х ступенчатый автомат.А уровень и состояние масла как?Ну и ВИН!(или хотя бы год и объем?)
VanhelsING
Сообщение mb » Вт апр 01, 2008 10:08 am
пробуй гидроблок менять кривой скорей всего
mb
Сообщение VKO » Вт апр 01, 2008 11:42 am
Год 1996, Е280. Масло в норме. АКПП-722,424
Коробка работает исключительно, только когда холодный такие болячки
VKO
Сообщение Heavy_Fuel » Вт апр 01, 2008 5:11 pm
клапан Y3/3 так работает-для быстрого прогрева ката. Если температура двигателя при пуске была ниже 50 град.С и скорость не превышает 45 км/ч , то оно и будет пилить на пониженой . Логика такая - через этот клапан вакуум из впускного коллектора напрямую идет в диафрагму АКПП . Попробуй заглушить трубку или хотяб пережать ее .
Heavy_Fuel
