Здравствуйте!
Поменян соленоид EPC (нов. образца), гидроблок весь промыт, заменен датчик давления, заменено масло полностью.
Вываливается в аварию с ошибкой 4G. Вываливается только на холодную (при переключениях 2-3, 3-2). Если короб разогреть, то потом катается без малейшего косяка.
В датастрим ничего не приметил, давка болтается от 2 до 7 в зависимости от режима, при аварии - 11
Подскажите, что еще проверить. Инфы по диагностике этого короба мало.
