БМВ Х5 3,0
Сообщение VanhelsING » Чт мар 20, 2008 1:41 am
Здравствуйте! Х5 3.0 европеец. Проблема АКПП-на холодную машина не движется ни на D, ни на R. По мере прогрева на30-40 градусах начинает вяло ехать, на рабочей температуре все нормально. Коробку перебирали 2(!) раза. Ошибок по двигателю и акпп нет, масло в норме. Подскажите, куды копать? :sad:
VanhelsING
Сообщение m.s » Чт мар 20, 2008 2:18 am
тип коробки?
Сообщение vladd » Чт мар 20, 2008 3:04 am
тип коробки?
GM 5L-40E
Сообщение Yurbass » Чт мар 20, 2008 7:03 am
Попробуйте скинуть разьем на соленоиды, будет ли ехать без электроники?
Если не едет и в коробе всё нормально надо смотреть гидроблок.
Yurbass
Сообщение VanhelsING » Чт мар 20, 2008 9:35 am
m.s, коробка GM.Yurbass, попробую, я тоже грешу на гидроблок, а еще може зазоры в фрикционных пакетах большие? :sad:
VanhelsING
Сообщение vlv » Чт мар 20, 2008 6:50 pm
VanhelsING писал(а): По мере прогрева на30-40 градусах начинает вяло ехать, на рабочей температуре все нормально.
а вяло это - как? буксует фрикционами? тогда они должны поджариваться... и масло махом будет перегреваться...
или вялость - типа когда трогается на 3-й, 4-й или 5-й? а фрикционы при этом не горят?
Добавлено спустя 11 минут 31 секунду:
похоже питалова до соленойдов на холодную не доходит, точнее контакт хреновый (мож масса)....
vlv
Сообщение VanhelsING » Сб мар 22, 2008 1:14 am
vlv, спасибо, проверю цепь на холодной коробке.
VanhelsING
Сообщение FISH210 » Вс мар 23, 2008 9:15 pm
коробку на стол!!!!
FISH210
Сообщение VanhelsING » Вс мар 23, 2008 10:56 pm
FISH210, да была она на столе 2(!) раза в юните. Я бы с удовольствием-да вот клиент мутный, думаю уже отправить его туды-пущай с ними разбирается... :sad:
VanhelsING
Сообщение m.s » Чт апр 03, 2008 4:06 pm
Либо гидроблок, либо где-то на холодной утечка...
Если давку померять- стопудов будет ниже плинтуса... Ещё обязательно проверить актуальность софта - через один корявый... Пакеты нормально прощёлкиваются воздухом?
Сообщение VanhelsING » Пт апр 04, 2008 1:12 am
Прошу прощения за молчание, чел , услышав перспективы по деньгам, вдруг вспомнил, что ремонтники давали гарантию, сел в авто и укатил на .......
VanhelsING
Сообщение vladd » Пт апр 04, 2008 8:25 am
Нередкое явление...
Успехов ему!
