рассат 2001 1.8 awt
Сообщение total » Сб мар 15, 2008 12:01 am
Здравствуйте. Проблема в следующем:приехал пассат в коробке масло практически отсутвовало,долили 8 литров,потом через 50 км поменяли фильтр и масло (был пробит поддон).Через некоторое время он вернулся ,с ошибкой 17125,и толчками при троганьи.Ощибка стирается,через некоторое время появляется вновь.Если завести холодную машину и поехать.то проблем нет,через 40 км ,опять та же ошибка.Я так понимаю есть проблемма в гидротрансформаторе ?
total
Сообщение masterok » Сб мар 15, 2008 12:53 am
Уровень АТF правельно проверяли при 35-45 град
При переливе или не доливе будет бить такую же ошибку
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Прверка уровня ATF
Естесно на заведённом авто
masterok
Сообщение total » Сб мар 15, 2008 1:01 am
Да,уровень нормальный
total
Сообщение masterok » Сб мар 15, 2008 1:09 am
У Росса гляньте по этой ошибке
http://wiki.ross-tech.com/index.php/17125/P0741/001857
masterok
Сообщение total » Сб мар 15, 2008 9:31 am
Спасибо,прочитал.Появились ещё ошибки 17117,17116,17119. Коробка переключается на 4 передачу,и всё движение и троганье происходит на 4 передаче.По моему коробку в ремонт?Когда машина приехала 1 раз ,то не хватало 8 литров масла,странно ,как вообще она передвигалась !
total
Сообщение Vlad-m » Сб мар 15, 2008 11:48 am
В ремонт. Потеря 8-ми литров масла критична. Коробка такого не прощает.
Vlad-m
Сообщение total » Вс мар 16, 2008 5:58 pm
В питере ,где можно отремонтировать коробку ?
total
Сообщение Vlad-m » Вт мар 18, 2008 8:39 am
Рекомендовал бы Дилижанс. Там Никита Шмитов занимается ремонтом только автоматами концерна ФВ и неплохо их делает.
Vlad-m
