PEUGEOT 607 не переключает передачи
Сообщение ed » Пт мар 14, 2008 10:54 pm
вин vf39D3FZE92010271
korobka BVA_ZF
motor 3FZ MM4MP2 дроссель автоматический.
проблема такая;не переключает передачи пока обороты не достигнут 5000;типтроник;если дергать ручкой;то все работает ок
чел грит если на трассе разогнаться то начиная с 3ей передачи потом переключается;но как то быстро перескакивает на 4.
по городу такого режима не достигнуть.
у меня получилось максимум вторая;т.е. разогнался до 5000 оборотов;переключилась на 2ю.потом уже надо было тормозить.
сделал апдейт софта короба;не помогло;в моторке есть базовые установки дросселя;запускаю протцедуру;пишет что все прошло ;но просит выключить и вкл зажигание;после этого подождать 10 сек;потом запуск мотора;завожу;пишет что надо дождаться включения вентилятора;жду;как включается нажимаю ентер и ппс пишет что протцедура отменена оператором;
походу что то не так.
захожу в коробку там тоже есть сброс адаптаций;нажимаю;протцедура прошла;но не помогло.
посмотрел в дате обороты и входные и выходные нормальные;ошибок нет в коробке;
в моторе была ошибка по второй лямбде горел чек;поменял;есесено на короб это не повлияло;хоть чек потух.
да еще в моторе была ошибка
Р0485 кулинг фан статус;но стер ее больше не появилась пока машина у меня стояла;вентилятор включался.
какие мысли коллеги?
ed
Сообщение Вова » Сб мар 15, 2008 1:06 pm
ed писал(а):korobka BVA_ZF
4-HP20 :D
Что с режимом "спорт"?
Коробку до этого не ремонтировали?
Вова
Сообщение ed » Вс мар 16, 2008 9:03 pm
история не извесна;машину такую купили;режим спорт непробовал;
куда посмотреть?что проверить в первую очередь?
ed
Сообщение Вова » Пн мар 17, 2008 1:42 am
ed писал(а):куда посмотреть?что проверить в первую очередь?
Вот и посмотри, может он всё время включен..
Так мысли, что передаточные отношения не родные. Найди такую же машину и сравни, например: 1 передача- 4000 об/мин с оборотами выходного вала.
Была у меня 607, движение только на холодную. И ноль ошибок. Так что, только ручками и головой бери! :wink:
Вова
Сообщение ed » Пн мар 17, 2008 11:32 pm
приехал сегодня чел и грит;я колеса поменял и стало все ок.
мой напарник видел что у нее колеса разные в момент когда я с нею возился;но мне ничего не сказал;потому как слышал только о проблемах с коробкой;обычно дело должно было бы начаться с абс и тракшином;сам на ней ездил разгонялся где то до 110км;чни абс ни тракшн не давали о себе знать;хозяин говорил что ездил на ней и 170и абс не загоралось;колеса были разные на задней оси и ко всему перед и зад отличался;
поставил сегодня все одинаковые и все стало ок;
может кто обьяснит как это связано с работой коробки?
ed
Сообщение Вова » Вт мар 18, 2008 12:08 am
Из учебника:
Компьютер постоянно анализирует следующую информацию:
- стиль вождения;
- крутящий момент на валу двигателя;
- состояние АКПП (температура рабочей жидкости, неисправности, износ).
В соответствии с результатом анализа, компьютер выбирает наиболее подходящий закон управления переключением передач.
Примеры законов:
- экономичный (стабильные условия движения);
- нормальный (спокойное движение по городским дорогам или автомагистралям);
- тяжёлый (автомобиль сильно загружен или движется по извилистым дорогам);
- спортивный.
Твой закон похоже будет:
- постоянное движение в управляемом заносе. :D
Вова
Сообщение ed » Вт мар 18, 2008 10:25 pm
странно что абс никак на это не реагировало;
спасибо.
ed
Сообщение biyuv » Сб мар 22, 2008 7:09 pm
задайся вопросом, при разнице в диаметра колес, какова будет разница в читаемой юлоками скорости ( по каждому колесу ). там в конфигурации антиблокировки присутствует размерность колес...
я про то, что скорости колес читались, но были разными, датчика скорости отдельно там нет, мозги коробки работают с абс.... лампа абс зажглась бы при отсутствии скорости одного из колес, а тут параметр читался...
biyuv
