АКПП AF22 OPEL ZAFIRA (2003)
Сообщение vladd » Вт мар 04, 2008 7:14 pm
OPEL ZAFIRA (2003) пробег 234 117км.
WOLOTGF7532085600
ДВС 2,2L (бензин)
АКПП
50-40LN AF22 TD
W-A0201945 TD
AISIN AW 09126
CO.LTD 260A
SERIAL №
02 JW 553541
Проблема:
АКПП периодически становится в аварийный режим, причём как-то безсистемно: может проездить нормально неделю, а может включать аварийный режим несколько раз в день.
Уровень и состояние ATF - удовлетворительные, никаких примесей не обнаружено, жидкость чистая.
Диагностика TECH 2 показала:
По двигателю (дословно):
P0700 Имеется
Система управления трансмиссией неисправность
P1700 Не имеется
Запрос индикаторной лампы неисправности модулем управления трансмиссией
По АКПП:
P0720 Не имеется
Неисправность цепи датчика выходной частоты вращения.
Пробовал кататься с подключенным сканером, чтобы "завалить" АКПП в аварийный режим - как обычно это бывает, не "валится" и всё.
Соленоиды работают штатно, блокировка ГДТ присутствует.
От коллег есть информация о том, что часто на этой трансмиссии выходят из строя именно датчики скорости.
А насколько велика вероятность выхода из строя ЭБУ? Меня больше всего смущают ошибки, "взятые" именно из "двигателя" (Р0700/Р1700)...
Хотелось бы услышать комментарии, так как повода разбирать непосредственно АКПП пока что не вижу.
Спасибо за посильное участие!
Сообщение Shaman777 » Вт мар 04, 2008 9:01 pm
vladd писал(а):Диагностика TECH 2 показала:
P0700 Имеется
P1700 Не имеется
Как раз эти ошибки не должны тебя смущать. ЭБУ двигателя отслеживает неисправность трансмиссии и фиксирует ее у себя в блоке. Так происходит при любой неисправности коробки - это нормально.
Shaman777
Сообщение Vlad-m » Вт мар 04, 2008 10:35 pm
Не смущайся. Меняй датчик и не парь мозги. Ну а дальше поступай по совести. Обкатай машину, убедись что все хорошо и продолжай ремонт. :wink:
Vlad-m
Сообщение vladd » Ср апр 09, 2008 8:22 pm
В конечном итоге, правильное решение было вот таким:
После замены датчика скорости автомобиль прокатали и в городском режиме, и по шоссе - аварийный режим работы больше не включается.
Всем спасибо за участие!
Сообщение Rus07 » Ср апр 09, 2008 9:27 pm
Кстати, кто-нибудь знает принцип работы этих датчиков? Для полного счастья глянуть бы форму сигнала. Попахивает 2-х проводным холлом.
Rus07
Сообщение ELK » Ср апр 09, 2008 10:06 pm
rus07 писал(а): Попахивает 2-х проводным холлом.
И я такого мнения. А осцилографом подцепится- как всегда, не хватает времени.
ELK
Сообщение Rus07 » Ср апр 09, 2008 10:32 pm
А звонится то как весело, то то я думаю ТИС замалчивает о подобном способе проверки.
Rus07
Сообщение vladd » Вт янв 20, 2009 9:36 pm
Приехала эта же машина в ремонт - теперь уже сгорела коробка по банальному головотяпству: заклинил привод ШРУС, за рулём был "босс" (авто служебное) в выходной день.
В итоге, "босс" доехал до гаража - сжёг коробку.
Особенно досталось планетарному ряду UNDERDRIVE и барабану UNDERDRIVE CLUTCH.
Вопрос такого порядка:
Взаимозаменяем ли планетарный ряд UNDERDRIVE с аналогичными коробками, например со старой VECTRA (50-40 /AF-20)?
Понятное дело, что прийдётся "пересадить" приводную шестерню, работающую с редуктором (разное количество зубьев, у меня - 22). А вот непосредственно варианты по планетарному ряду бывают или они идентичны?
