здраствуйте подскажите пожалуйста. нужна коробка 5 ступка механика win WDB 1240301A649049 машина 89 года 3 литра какой там вал длинный или короткий? спасиба.
подскажите если коробку отдать на переборку это в какую сумму выльется примерно? я понимаю что ее нужно посмотреть но если там чтото глобальное остается только замена?
позавчера летел по кольцевой внезапно чето затрещало и машина заглохла. заводится без проблем но скорости непереключить. похоже как было на5 передаче так и осталось .подозрение нато что в коробке масла было минимум все это дело перегрелось и пипец. такое ощущение что там все в щепки разлетелось. местные спецы посмотрели сказали что коробку менять надо причем неразбирали а так наслух. наразборке стремно брать они их непроверяют. кстате если машина незаведена то вроде нетраль включается а если заводишь нетронутся отпускаешь сцепление глохнет
