Mazda CX-7 2,3Т 2006 АКПП удар при переключении с 1-й на 2
Сообщение Shaman777 » Вс мар 02, 2008 2:14 pm
Здравствуйте!
Mazda CX-7 2006 г.в. 40 тыс. км пробег. При движении во время переключения с 1-й на 2-ю передачи происходит удар в коробку и загорается лампа неисправности "АТ". При переключении типтроником происходит тоже самое. Код неисправности Р0976 SSB control circuit low. По OBD-кодам это shift solenoid B. Смотрел Ланчем Х-431. В дата стриме такого клапана вообще нет - есть клапана с С по F.
Что сделано: проверена проводка, промыты и проверены на заклинивание все клапаны, поменяны местами одинаковые клапаны в гидравлическом блоке.
Неисправность так и не ушла.
Какие мысли по этому поводу?
Есть ли у кого инфа по этому автомобилю? В первую очередь интересует расположение клапанов в коробке и электросхема.
Shaman777
Сообщение vladd » Пн мар 03, 2008 3:13 pm
В 2006-м году....как-то не нашлась она. Вроде идёт с 2007.
По коробке тоже не совсем понятно, что там стоит (5 передач?).
Соленоидов сколько?
Сообщение Shaman777 » Пн мар 03, 2008 6:20 pm
Машина приобретена в ноябре 2006. Коробка там шестиступка. Соленоидов 7 штук насчитал.
Shaman777
Сообщение vladd » Пн мар 03, 2008 7:08 pm
Что-то от AISIN WARNER....? Табличка есть на корпусе?
Сообщение Shaman777 » Вт мар 04, 2008 8:51 pm
ЭБУ коробки там точно AISIN. А табличку там не увидел - машина придет посмотрю.
Бл-и-и-н!!! Раздобыл каталог запчастей - а там клапана отдельно не идут, только гидроблок в сборе :( То-то я на клапанах номеров каталожных не нашел. Номера там были, но не похожие на маздовские.
Гидроблок - 2300 уёв.
И еще вопросик есть - могут ли мозги коробки фиксировать ошибку по клапану, если, к примеру, забит какой-либо канал или подвисает клапан и нужная передача включается невовремя. А ЭБУ делает вывод об электрической неисправности клапана.
Не пойму куда копать - толи электрику по второму кругу проверять, толи это механика. А в механике коробки я не силен, да и коробочники боятся браться за её ремонт :(
Shaman777
Сообщение m.s » Вс мар 09, 2008 10:08 pm
Да , неверное срабатывание при целых цепях отслеживается. У меня есть разрисовка - где какой стоит от руки эскизировал и прозванивал по схеме что куда идёт. Да фигали толку...
Сообщение vladd » Вс мар 09, 2008 11:47 pm
Shift solenoid B circuit malfunction (short to ground).
То есть, первым делом искать, где этот соленоид "заземлили".
Например, вероятнее всего пережали где-то жгут проводов при сборке и установке гидроблока.
Для справки: сопротивление соленоида "B" должно быть порядка 11-15 Ом.
В таком случае, речь вероятнее всего идёт об АКПП AW6A-EL
Сообщение Konstantin1972 » Ср апр 09, 2008 8:46 pm
Вот коротенькое описание
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Что-не прилепилось
Jatco JF404E.pdf
Sharan.pdf
Konstantin1972
