новая панель на 168033
Сообщение diusha » Пн фев 25, 2008 3:30 pm
wdb1680331J329571.
вобщем заказали новую панель на коробку 1683705506. без 26 расширения, блин. :mad:
теперь проблема - как ее адаптировать. слить прошивку со старой панели, залить в новую - не удается, во время заливки ошибка вылазит.
diusha
Сообщение Karmen-a » Вт фев 26, 2008 8:39 am
Адаптируют такую штуку только на официальном дилерском центре.
Karmen-a
Сообщение diusha » Вт фев 26, 2008 4:20 pm
убил
diusha
Сообщение Sergik » Ср фев 27, 2008 10:34 am
Не "на официальном дилерском центре", а только на заводе :D
Sergik
Сообщение Karmen-a » Ср фев 27, 2008 12:19 pm
Нет вы не правы, нужно прописывать мозги в блок управления коробки, и мне его прописывали у официалов в своём городе.
Karmen-a
Сообщение mb » Ср фев 27, 2008 2:23 pm
а номер блока FGS скинь тогда и подумаем и что есть из оборудования ?
mb
Сообщение Heavy_Fuel » Ср фев 27, 2008 4:01 pm
Расклад такой :
для коробок до номера 722.700 00 077502 - заказ только с индексом 26 , т.е. программирование на заводе !
для коробок с номера 722.700 00 077503 два варианта :
-если ВИН до номера J743457 - только с кодом 26 ;
-если ВИН после номера J743458 - SCN-кодирование (ессно к дилеру);
а мы имеем J329571 и номер коробы 068033 - отсюда вывод - только заказ с кодом 26 или перешив у хацкеров .
Heavy_Fuel
Сообщение diusha » Ср фев 27, 2008 4:35 pm
всем спасибо. будем новую панель заказывать. с индексом 26.
diusha
Сообщение автол » Ср фев 27, 2008 5:04 pm
Аунас с товарищем получилось вколотить VIN в блок FGS взятый на разборке и все заработало ! НО лучше-бы мы этого не делали :smile: т.к краем уха слыхивал что на етих коробах рвет пакет первой передачи [косого упороли на заводе] виною етого блок FGS до какогото № а вот после все ОК!!!
автол
Сообщение diusha » Ср фев 27, 2008 6:21 pm
автол писал(а): получилось вколотить VIN в блок FGS взятый на разборке и все заработало
видимо, однажды запрограммированный блок можно перепрограммировать.
а этот, сцуко, совсем новый.
diusha
Сообщение Sergik » Чт фев 28, 2008 4:34 am
Проблема в том, что старый блок FGS, а новый FGS2, и при переносе кодинга возникает проблема с версиями
Sergik
Сообщение Karmen-a » Чт фев 28, 2008 12:01 pm
В частности у меня, когда я менял эту панель, то я его неправильно запрограммировал сам. Одни дилеры сказали, что он программируется один раз, увёз его с авто к другим и те оп-па и прописали. И усё, авто как перепуганное носится.
Karmen-a
Сообщение mb » Чт фев 28, 2008 4:26 pm
да програмировать его можно скоко угодно главное чтобы софт камня подходил
mb
Сообщение MV » Пн янв 26, 2009 6:33 pm
заказал гидроблок 1683705506 с кодом 26 но прислали без него! можно както его приспособить? VIN 1680332J167773
MV
