MMC Diamant, 1998, F5A51
Сообщение Yurbass » Пт апр 04, 2008 10:00 am
Собрал и поставил коробку. Поехал. Та же история :evil: . После 10 км/ч букс. Втыкаю типтроником вторую - машина резко тормозит. Мля... Первую обгонку поставил всё-таки наоборот. Разбираю прямо на машине, переворачиваю. Снова еду. Первая нолрмально. Переключение - небольшой букс, вторая включилась через 1.5 секунды. Едем дальше. Третья нормально, на четвертой машина опять сорвалась в тормоз :evil: . И вторую обгонку значит тоже не так воткнул, но до неё не доберешься без разборки. Хрен с ней, сниму разберу поменяю. Не могу понять, почему вторая долго думает. Перед сборкой все муфты нап утечки были проверены. Ещё покатался до третьей немного, теперь и первая опять буксует, если газ притопить. При плавном разгоне не буксует, но всё равно приемистость плохая. Гидроблок по идее не причём, потому что подставлял другой - один хрен. И при всём при этом в ЭБУ ни одной ошибки. Эта машина не в состоянии определить пробуксовку? И ЭБУ при всех вышеописанных симптомах не видит что ли, что с коробом не всё в порядке?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Перед установкой проверил обгонку ГДТ - от руки не проворачивалась.
Yurbass
Сообщение автол » Пт апр 11, 2008 5:29 pm
Проверь TPS-ку фонарным стрелочным тестером, чтоб стрелочка перемещалась плавно без дергатни. А какие датчики скорости стоят - трех или четырех контактные?
автол
Сообщение Yurbass » Чт апр 17, 2008 5:46 am
На том коробе, что привезли, стояли 4-х контактные, а на том, что раньше стоял - 3-х контактные. Когда из двух одну собирал, то поставил родные. Один хрен 4-х контактные на данный автомобиль не подходят. Из-за неправильно установленной обгонки в жопе, сгорела тормозная лента. Скоро опять соберу, но боюсь как бы переключение 1-2 не тупило. А чё-такое TPS? Датчик положения дросселя?
Yurbass
