Сашка » Ср янв 30, 2008 10:24 am
После переборки АКПП, передачи переключаются в верх и вниз отлично . Но разогнав до 4 скорости если резко нажать на тормаз появляица удар в трансмисию. По диагностике (GT1) ошибок нет. Кто сталкивался с такой проблемай, подскажите что делать?
Сашка
- Прохожий
vladd » Ср янв 30, 2008 4:34 pm
А с чем она приехала ДО переборки?
Что сломалось? Что нашли?
Что меняли? Как проверяли?
Что делали с гидротрансформатором?
Какой пробег авто до ремонта?
- Участник
ed » Ср янв 30, 2008 5:09 pm
у меня была похожая проблема при переключении со 2 на 3 передачу при ослаблении нагрузки;порылся в тисе и нашел такую хрень.это дефект проги блока управления коробкой;предлагается заапдейтить блок;что я и сделал;дефект ушел.
может у тебя что то похожее?
ed
Сашка » Вт фев 05, 2008 10:01 am
Поменяли гидравлический блок в сборе, после этого сделали адаптацию и проблема ушла !
Сашка
- Прохожий
Vlad-m » Вт фев 05, 2008 7:50 pm
Перебирал плиту клапанов. Несколько пружин оказались "севшими". подрастянул, одну поменял. Аптейтить не стал.
Vlad-m
- Прохожий
