BMW 530d E39 2002г
Сообщение total » Пн янв 28, 2008 3:33 pm
Доброго дня. Сегодня приташили машину 2002г. М57,с автоматом.Машина ,при включении в D,не едит .После ночи машина едит где то 1км и всё,пока снова не остынет.Ошибок нет,уровень масла нормальный.Утром ,после запуска слышен какой то шум в районе коробки,потом он пропадает и способность двигаться тоже.На что стоит обратить внимание ?
total
Сообщение vladd » Пн янв 28, 2008 4:27 pm
Снять поддон для начала....
И оценить качество и состояние ATF.
Пробег тысяч 150?
Сообщение total » Пн янв 28, 2008 5:43 pm
Да ,пробег 132тыс.,масло чистое и прозрачное.Собрались снимать поддон.Кстати машина умерала постепнно,в конце чтобы сдвинуться с места ,нужно её было заглушить,потом завести и тогда нормально ехала до следующего перекрестка.После полной остановки процедура повторясь.
total
Сообщение vladd » Пн янв 28, 2008 8:26 pm
Если она ехала действительно нормально, то можно попробовать снять разъём (идущий к соленоидам) с АКПП и посмотреть на то, как будет себя вести автомобиль.
Сообщение Rusik » Пн янв 28, 2008 8:42 pm
Чем диагностировали?
Rusik
Сообщение total » Пн янв 28, 2008 10:00 pm
Диагностировал SUN PDL2000/
total
Сообщение Rusik » Пн янв 28, 2008 10:52 pm
Есть сомнения что сканер просто не увидел ошибок, эти коробки, ЭБУ хорошо диагностирует. А так похоже надо вскрывать.
Добавлено спустя 32 секунды:
Проверти уровень масло, в тот момент когда она не едит.
Rusik
Сообщение total » Вт янв 29, 2008 12:55 pm
В начале по словам хозяина,были 52,53,55.Но они скидывали клеммы с аккамул.При диагностики я ни чего не увидел.Уровень масла не меняеться ,работает двигатель или нет.Подозрение есть на насос.Нужно проверить давление масла,а как это сделать не знаю.
total
Сообщение vladd » Вт янв 29, 2008 1:18 pm
Да похоже на то, что там и мерять не прийдётся ничего...
Сообщение Jheka » Вт янв 29, 2008 4:43 pm
total писал(а):Подозрение есть на насос
Насос не качает только по одной причине - если не крутится......
Сообщение Rusik » Вт янв 29, 2008 7:32 pm
total писал(а):Уровень масла не меняеться ,работает двигатель или нет.
Этого достаточно для того, чтоб сделать вывод, разборка.
Rusik
Сообщение total » Пт фев 08, 2008 10:37 am
Сняли поддон,внутри всё покрыто какой то гадостью.Поменяли масло и фильтр.Машина поехала,проблем нет.Фильтр был забит насмерть,хотя масло чистое.Спасибо за ответы.
total
Сообщение vladd » Пт фев 08, 2008 11:59 pm
Значит на то есть какая-то причина, до которой не добрались.
Просто так никакая "гадость" не появляется.
Сообщение vlv » Сб фев 09, 2008 2:08 am
м.б. "гадость" -это нечто типа "хадо" или иной шняги :smile:
vlv
Сообщение FISH210 » Вт мар 18, 2008 10:11 pm
Такая коробка долго ездить не будет вскоре все равно попадет на операционный стол
FISH210
