после замени гидроак. дав. в норме но постаянно открито сцепление. Каким путем скидывается давление с выжимнова(как осуществляется плавное трогание) дав. попадает в выжим . при открывании верхнева ел. клапана. Не прих. роспознавание "закритова " сцепления
Вижимной в норме на корзине(при открученой от маховика) видно што некатырые лепестки согнути я поменяю корзину но могут ли быть другие причини? И Каким путем скидывается давление с выжимнова?
Решил проблему. Сидела в блоке клапанов они вишли из строя через гидраакамулятор.Пригало давление до 70 и , как я понимаю,пробило штото в нутри. Спасибо за помощ.
