code 44
Сообщение _s-s_ » Вс янв 20, 2008 1:01 pm
Доброго времени суток.подскажите пожалуйста один момент:
1.тоета карина 98г.в.
2. двс 3s fe
акпп а540h
проблема в том что пропала задняя скорость. хозяин поменял масло грит что фильтр и магниты чистые. так вот появилась задняя и помоему сразу пропали все передние скорости.
еще одно у него електр.проблема - о.д. моргая показал 44 код.
не могу найти в митчеле етот код.\может уже ктото сталкивался с етим кодом подскажите пожалуйста.
_s-s_
Сообщение Jheka » Вс янв 20, 2008 5:15 pm
code 44 Датчик скорости (или датчик частоты вращения заднего выходного вала)
Ошибка может возникнуть и при буксе коробки.
Отключи от короба жгут, идущий на соленоиды, и попробуй поехать.
Если нет чёткого движения на R и D без пробуксовок - нужно ремонтировать механику.
