глюки АКП STRATUS
Сообщение dimon-vilno » Пт янв 04, 2008 4:31 pm
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с проблемкой АКП СТРАТУС 2001г 2,0л
Машина разгоняется до 3-ей передачи,затем рывок и вроде как остаётся только 2ая....загорается ЧЕК,снимаеи клемку с АБ,одеваем,и снова всё сначала...Машина не убитая.катается дама и очень аккуратно.Подключил КТСку и вот что обнаружил:
Р0700
Р0732
Р0733
Р0715
Что за неправильное передаточное соотношение 2 и 3ей передачи?
Может кто-то сталкивался с похожими вещами?
С уважением,Димон :sad:
dimon-vilno
Сообщение vladd » Пт янв 04, 2008 4:45 pm
и при этом пробег автомобиля составляет в пределах 70 тысяч миль и более.....
Если так, то обычно все коробки, попадающие в ремонт разбирались, чинились.
Из того, что помню, при ремонте меняли:
- прокладочный комплект;
- некоторые пакеты фрикционов и стальных дисков;
- блок соленоидов;
- гидротрансформатор.
В части случаев, вроде бы были проблемы с планетарными рядами (мне во всяком случае как-то не попадались).
Другими словами "проскальзывание", "пробуксовка".
Сообщение USER » Пт янв 04, 2008 6:57 pm
Я сталкивался на мерсе с подобной проблемой причем неоднократно
если при переключении со второй на третью работает обгонная муфта, то она проскальзывает, либо во втором случае потеря давления масла
при включении чего то незнаю там конкретно что задействуеться, но при разборе это видно в основном не вооруженным глазом и третья причина неотробатывает с нормальной скоростью соленоид, самое распространенное это обгонная муфта.
Дай знать чем закончиться !!!!!
USER
Сообщение autocat » Пн янв 07, 2008 10:26 pm
Проверьте ка для начала датчик входных оборотов. И выходных до кучи. Сопротивление не помню какое, вроде меньше килоома. Очень часто дохнут.
autocat
Сообщение m.s » Ср янв 09, 2008 11:36 am
Сопр. 600-700 Онм. Накинь осцил посмотри Должен быть чёткий красивай синус. Если есть возможность посмотреть параметры - входной на парк- нейтраль обороту чуть меньше моторных. На драйв реверс на стоячей обороты 0.Поехал обороты увеличиваются. Выходной - на стоячей -0 обор.; поехал - обороты растут соответственно экспоненциально скорости авто. Удачи.
