Audi 100 глюки в работе АКП
Сообщение Павел Бойко » Чт дек 27, 2007 4:50 pm
В АКП Ауди 100 следующая проблема: при переключении передач происходят сильные рывки, в некоторых случаях - пробуксовки, задняя передача на столько сильно пробуксовывает, что практически машина назад ехать не может. Мне советуют поменять масло и фильтр. Мое мнение - менять коробку. Каково Ваше мнение? (Масло чистое, уровень в норме)
Павел Бойко
Сообщение vladd » Чт дек 27, 2007 8:09 pm
Каково Ваше мнение?
1. Дать полные данные по автомобилю.
2. Предоставить результаты компьютерной диагностики, для начала...
Сообщение Павел Бойко » Чт дек 27, 2007 10:20 pm
Ауди 100 2л. 1994г.в. аванта
Добавлено спустя 13 минут 52 секунды:
vladdСпасибо за ответ! Я нахожусь в Днепропетровске. После возникновения проблемы с коробкой понял, что первый совет с любого СТО - ремонт по максимуму, или какие-то действия методом проб и ошибок. Я думаю, что данную проблему реально решить меньшей кровью, чем замена коробки. Завтра (28.12.07) сниму все показания по диагностике и можно пытаться найти причину более детально.
Павел Бойко
Сообщение Vlad-m » Пт дек 28, 2007 12:18 am
Странно укак то. машина назад не едет, при переключениях буксует, а масло чистое... А букс на всех переключениях?Может просто поршень реверса рвануло??? Тогда и ошибок не будет.
Vlad-m
Сообщение wolfw » Пт дек 28, 2007 12:23 am
давление насоса Г, -а енто может обозночать всё что угодно и насос и неплотности -Хотите поискать где?... возмите бу ежели в ремонт капитальный вкладывать нехотите.
wolfw
Сообщение vladd » Пт дек 28, 2007 12:07 pm
Как минимум, я так не думаю до момента, пока автомобиль поедет своим ходом.
Тогда, действительно можно сказать что-либо определённо.
Пробег какой?
Сообщение Jheka » Пт дек 28, 2007 5:42 pm
На этом коробе можно просто отключить жгут управления...
Если назад не поедет - короб в ремонт.
Все остальные Ваши действия - пустаятрата времени. :sad: :sad: :sad:
Сообщение Павел Бойко » Пт дек 28, 2007 7:29 pm
Cделал диагностику - электроника в порядке. Подняли передние колеса, в воздухе на задней передаче крутятся, но тормозятся руками. Дело в механике.
Павел Бойко
Сообщение vladd » Пт дек 28, 2007 11:36 pm
Проверь так, как писали выше:
