а6 автомат
Сообщение mixer » Вс дек 23, 2007 9:17 pm
всем привет, имеется авто а6 1998г, 1.8турбо, мотор aeb, мотор после капиталки, коробку перебрали, проблема в том что при включение коробки в вперед или назад есть сильный пинок, также пинает при переходе с1 на 2 на 3 и 4на5, ошибок нет ни по коробке ни по мотору, в аварийку не входит, подушки целые, и когда ставиш на типтроник на табло невсегда пишет 12345, бывает редко. кто сталкивался с подобным буду рад за за помощ :sad:
mixer
Сообщение vladd » Пн дек 24, 2007 7:41 am
Завышенное давление, как правило...
Причины разные могут быть, например расходомер воздуха или датчик положения дроссельной заслонки.
Может быть по причинам, описанным выше, а также, из-за внутренних дефектов АКПП, например в механизме либо гидроблоке ("подсели" или лопнули некоторые пружины, задиры на плунжерах, неправильная сборка гидроблока, неверные зазоры в пакетах....)
Сообщение mixer » Пн дек 24, 2007 8:51 am
спасибо и на этом, буду смотреть датчики, клиент уверяет что коробку перебирали 3 раза, все проверено.
mixer
Сообщение vladd » Пн дек 24, 2007 11:15 am
Был ещё вариант, когда человек жаловался на пинки при переключении.
А коробка была после нашего ремонта при этом.
Но диагностика показала ошибку по датчику распредвала. При этом клиент говорил, что всё было классно, а это мол ремонт мы сделали "не очень".
В итоге, после того, когда "придавили" владельца авто, он "вспомнил", что перед поломкой АКПП менял в другом сервисе ремень ГРМ и ролики.
Как оказалось впоследствии, причиной толчков и был перескочивший ремень. После устранения (не нами, а там где меняли ремень) "ошибок" с установкой ремня, всё заработало как часы.
Сообщение Jheka » Пн дек 24, 2007 11:43 am
Причиной толчков может быть регулятор давления (стоит сверху плиты, жёлтого цвета)
Я бы поменял для профилактики....
Сообщение mixer » Пн дек 24, 2007 9:09 pm
спасибо проверю,регулятор давления стоит как правило в коробки, если до то его вроде помнеяли
mixer
