korupZZioner » Сб дек 22, 2007 12:33 pm
Какое давление масла должно быть в радиаторе АКПП у неё ? Постоянно подтекают шланги, замена ничего не решает. При замере давление составило 2бар - от оборотов не зависит.
korupZZioner
- Бывалый
ZEBRAVICH » Сб дек 22, 2007 1:20 pm
МЕРИТЬ НЕ МЕРИЛ. СУДЯ ПО ГИДРОСХЕМЕ ДАВЛЕНИЕ СМАЗКИ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТ 15 ДО 40 PSI. ДУМАЮ ЧТО ДВЕ АТМОСФЕРЫ ЭТО ВПОЛНЕ НОРМАЛЬНО.
ZEBRAVICH
- Прохожий
Крымчанин » Сб дек 22, 2007 2:23 pm
на них на всех подтекает
даже по гарантии ещё ничего не решили
- Мастер
korupZZioner » Пн дек 24, 2007 12:23 pm
Понятно..... Спасибо за ответы.
korupZZioner
- Бывалый
