722.603 МБ 202 1997гв
Сообщение zen » Сб дек 15, 2007 5:43 pm
Привет всем. Коробка 722.603 Ремонтировали мы. Сейчас находится в другом городе. Клиента на какой-то фирме стали разводить на ГТР, сняли, отправили в Москву, там разрезали оказался целый. Теперь разводят на ремонт гидроблока (клинит клапан) где ремонтирует там диагностику не делали. Перед этим клиент сделал диагностику на КТС ошибок в АКПП нет. (что-то было по КАН) Симптомы: при включении 1 передачи авто может заглохнуть, но если дать газу авто едет и всё переключает, только пока двигатель не раскрутился мало мощности (плохое ускорение) Всё со слов клиента по телефону. Вопрос при постоянной блокировке ГТР должна АКПП 722.603 уходить в аварию или нет?
zen
Сообщение vchet » Пн дек 17, 2007 9:27 am
Неужто ни в моторе ни в коробке нет ошибок?
vchet
Сообщение Крымчанин » Пн дек 17, 2007 12:07 pm
ошипка должна быть палюбому
Сообщение Heavy_Fuel » Пн дек 17, 2007 1:53 pm
Расскажу , как мои знакомые попали в такую же беду .
Пришел 220 с подобным дефектом . Ошибок в ЕГС нет , в моторе нет , аварийного нет. Ставишь драйв или зад -мотор грузится не по-детски . Ребятки сделали много лишних движений , но последовательсность такова :
1.Скинули КПП - разборка-сборка -нет проблем ;
2.Транс- в резку в Тахо . Вскрыли - нет проблем ;
3.Каропку - в машину - дефект остался .;
4.Решили , что блок дефектный и решили его обмануть - повесили клапан блокировки на проводах , , а тот , что внутри коробки - отрезали -нет результата.
5.Скинули гидроблок и заперли золотник блокировки - тоже самое .
6.Снова скинули КПП , поставили новый транс - наступила идиллия .
Да , дефект становился более заметных с прогревом .
Heavy_Fuel
Сообщение zen » Пн дек 17, 2007 10:01 pm
Не я диагностировал, авто вдругом городе.
zen
Сообщение Konstantin1972 » Ср дек 19, 2007 9:47 pm
У нас была аналогичная проблема на ML - это или обгонка в статоре г/т или опора реактора г/т в АКПП (неподвижный вал, который торчит из АКПП). Если обгонка не работает - так все и будет.
Konstantin1972
Сообщение zen » Чт дек 20, 2007 10:19 pm
Звонил клиент-заклинил клапан ГТР. Похоже придётся ему менять клапанку. Первый раз клинило клапан 2-3 передачи.
zen
