На 210003 сыпется коробка передач
Сообщение Vitalikus » Сб дек 15, 2007 11:48 am
210003 двухлитровый дизель 604 мотрор коробка 722.602 . 98 год выпуска.
Приехал с работающей задней передачей, остальные передачи не работали, машина вперёд не ехала, ну ясно дело коробку в ремонт. После ремонта отъездив один день, коробка свалилась в аварию, а после вообще встала, опять ремонт…………..хорошо хоть не у нас ремонтировали.
В третий раз отъездила 3 недели, сейчас сваливается в аварию, и в масле наблюдается куски металла и фрикционов, масло чёрное как в дизеле, (3 недели как новое залили)
То есть история повторяется, по ошибкам в EGS – (все запомненные) 1)нет связи с мотором, тракшином, и щитком по кану. 2) неправильные передаточные отношения.
Но эти ошибки возникают, уже после поломки коробки, после ремонта всё вполне приглядно. В очередной раз, я рекомендовал замену коробки!!!!
Теперь вопрос: может ли причиной поломки коробки, являться неисправность электрических элементов управления, в частности: отсутствия связи по кану???
Или неправильное функционирования блока упр. ?
На 99% уверенность: что за 20т рублей хороший ремонт коробки не возможен, но сомнения всё таки остаются. А вдруг электроника??? Чисто теоретически, возможно ли повредить коробку, неправильным управлением.???
Vitalikus
Сообщение Konstantin1972 » Ср дек 19, 2007 10:03 pm
722.6 за 20000 рублей отремонтировали - смешно. Если клиент сам отвозил в ремонт - его трудности. Нормальный ремонт такой коробки в Калининграде - 45000 и до 70000 рублей. Новая (реально новая, не ребилд) - 120000 - 130000, при условии сдачи старой. Ремонт трансформатора - обязателен, и без спец оборудования его не сделаешь, там веселая конструкция. Электроника, чтобы повредить АКПП должна просто сойти с ума - за более чем 8 лет работы по ремонту АКПП - не встречал.
Konstantin1972
Сообщение ZEBRAVICH » Сб дек 22, 2007 1:30 pm
ДУМАЮ ПРОБЛЕМА В ХАЛЯВНОМ ПОДХОДЕ К РЕМОНТУ.
ЕСЛИ ДЕЛО В ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОШИБКИ.
ZEBRAVICH
Сообщение Vlad-m » Ср дек 26, 2007 12:32 am
А не стыдно чинить 6-ю серию по цене запорожской коробки? Хозяин может и обидеться :D . Ну а при наличии электрических ошибок 722.6 неправильно выставляет давление ибо не может понять нагрузку на двигатель "1)нет связи с мотором, тракшином, и щитком по кану." А цена ремонт такого агрегата, только по запчастям, частенько начинается с 50 тыс рубю
Vlad-m
