DODGE RAM
2B5WB35ZXTK143496
ДВС 3,5л.
Пробег 113240 (миль)
АКПП по внешним признакам вроде как A-518 (46RE/47RE).
(Поправьте точнее, если не прав).
АКПП уже не "родная", года два назад поставили б/у из Америки.
Собственно, все переключения плавные, скорость набирает уверенно, пробуксовок не замечено.
Единственная проблема, это периодическое включение второй передачи при скорости движения порядка 120км/час (не миль!).
То есть прошли все включения (1-2-3), едем на 3-й и тут вдруг.....включается 2-я.
Если все переключения "вверх" прошли вплоть до 4-й передачи - дальнейшее движение "без сучка, без задоринки", никаких сомнительных переключений нет.
Под рулевой колонкой видел разъём, очень похожий на OBD-II.
Сканер так и не успели подключить, так как смотрели поверхностно.
Но вопрос "на перспективу": LAUNCH Х-431 такую машину должен "видеть"?
