Touareg 2003/3.2
Сообщение skill2 » Чт дек 13, 2007 3:05 pm
В Б/У АКПП ошибка 01192, приговаривать бублик. Солиноид N91 проверил - сопротивление 6.4Ом/600мА.
skill2
Сообщение Jheka » Чт дек 13, 2007 7:11 pm
Тебе же комп не пишет обрыв соленоида....
Блок видит букс при включённом бублике -отсюда ошибка...
Значит менять и не тянуть с заменой, пока шняга короб не забила...
Сообщение Konstantin1972 » Чт дек 13, 2007 9:08 pm
Сотри код и покатайся километров несколько (ингда до 30), отсутствие блокировки - заметно. Унас был такой случай после ремонта г/т - отклеился фрикцион. Повторно сняли, переделали г/т - все ОК. У меня кстати, если правильно помню CHECK выскакивал.
Konstantin1972
Сообщение skill2 » Пт дек 14, 2007 5:20 pm
CHECK не выскакивает, после пробной пездки ошибка в АКПП появляется. Заказал новый бублик, клиент требует только новый. Спасибо Всем!!!!
skill2
Сообщение Jheka » Пт дек 14, 2007 5:29 pm
skill2 писал(а): клиент требует только новый.
Правильно делает!
Сообщение Vlad-m » Ср дек 26, 2007 12:58 am
Ох не верю я в новый транс. Ошибка возникает из-за корявой работы плиты клапанов где-то после 40-50 тыс пробега. На первых попавших мне туарегах вскрывал трансы и убеждался в их идеальной целости. Потом надоело и стал просто менять плиты. Тем более довольно геморно коробку снимать,особенно на 4,2 литра или V10 турбодизелях. потом подсобрав плит 15-20 поменянных, вычислил там места слабые. И стала мне понятна тяга туарегов к пинкам с 5-й на 3-ю передачу. Немцы-японцы с материалом намудрили немного, чтобы и слесарям работу дть и самим запчасти попродавать. Особо отличается плита 039А
Vlad-m
