Ford Explorer моргает "O/D OFF"
Сообщение Дмитрий М » Чт дек 13, 2007 5:42 am
Ford Explorer АКП 1995 года VIN: IFMDU34X8SUB70564
При заведенном двигателе на приборке моргает "O/D OFF".
При выключенном двигателе и включенном зажигании "O/D OFF" включается и отключается от кнопки.
Подскажите, где ковырять?
Также на приборке горит лампа"CHECK GAGE", но она гаснет при заполнении топливного бака больше 50%. Топливный датчик барахлит.
Может ли он влиять на "O/D"?
Дмитрий М
Сообщение Fenix » Чт дек 13, 2007 11:49 am
Нужно прочесть коды.Если мигает только при загрузке коробки,то вероятнее всего неисправность связана с блоком соленоидов.
Fenix
Сообщение Konstantin1972 » Чт дек 13, 2007 9:13 pm
Коды надо читать.
Konstantin1972
Сообщение Дмитрий М » Пт дек 14, 2007 7:00 am
Контроллер выдает только код 145 "Exhaust back pressure circuit low voltage", читал Х-431.
Дмитрий М
Сообщение VIKTOR NOV » Вт июн 23, 2009 8:28 pm
Если кто есть на сайте ответьте на вопрос
пробуксовывает 2-ая скорость
что может являться причиной
и может кто сбросит устройство и ремонт коробки 5R55S-A
VIKTOR NOV
