RAV-4 (2002) проблема АКПП или электрооборудования?
Сообщение vladd » Пт ноя 16, 2007 10:47 am
Toyota RAV4, 2002г.в. 2,0л бензин.
VIN JTEHH20V606040739.
Пробег 116000км.
1. Около месяца назад появился какой-то толчёк в АКПП (со слов супруги владельца).
2. Проверили уровень - в норме, но цвет тёмный.
3. Сделали замену ATF.
4. Тот же сервис сделал разборку/сборку гидроблока, потому как им показалось, что "ёжики" на магнитах - это не нормально.
5. Зачем-то подклеили датчик скорости, потому что у мастера он вызвал сомнения. Был подломан что-ли...(может сам сломал?)
6. Зачем-то промеряли сопротивление датчиков.
Один из датчиков показал 620 Ом, второй - 570 Ом.
7. После замены ATF переключения "1-2" стали более мягче, но не в идеале. Переключения "3-4" - плавные.
8. Диагностика у дилера дала коды ошибок:
С0205,
С0210,
С0215,
С1241.
9. Коды стёрли, покатались на машине.
Обнаружили новый код:
Р0755
10. Стёрли этот код - всё равно выскакивает периодически.
Потом машина может проехать 100-150 километров нормально...и снова толчки.
11. Поменяли "сомнительный" датчик (570 Ом) на новый.
Проехали километров 100. Снова задёргалась....
Ваши мысли по поводу проблемы, ЭБУ под замену/ремонт?
Если ремонт то куда лучше обратиться (видел АТГ вроде позиционирует такой ремонт)? Цена вопроса?
Сообщение Jheka » Пт ноя 16, 2007 7:02 pm
vladd писал(а):Р0755
Shift Solenoid B Malfunction
Его менять не пробовали?
Вообще у меня был Рафик 2003 года с ошибками по двум соленоидам,
хотя они нормально звонились, я их приговорил...
Замена (со снятием гидроблока) И усё ОК!
Сообщение vasaby » Пт ноя 16, 2007 9:24 pm
Для размышления
АКПП.pdf
vasaby
Сообщение vladd » Сб ноя 17, 2007 9:19 pm
Документ прочитал.
Насколько я понял, речь идёт о том, что "ноги растут" от ЭБУ, то есть это первично.
Но, при этом, есть все шансы того, что в подобной ситуации может уже иметь место повреждение в самом механизме АКПП.
Правильно ли я понял мысль?
Сообщение vasaby » Сб ноя 17, 2007 10:39 pm
Да.
vasaby
Сообщение vladd » Вс ноя 18, 2007 12:35 am
Да.
Спасибо за информацию!
По вопросу восстановления работоспособности ЭБУ есть рекомендации, в плане "куда обратиться?"
(Можно в приват).
Сообщение vasaby » Вс ноя 18, 2007 1:25 am
Есть только один способ не заработать геморрой - купить новый блок.
vasaby
Сообщение wagner » Вс ноя 18, 2007 6:25 am
Вот тему мусолили год назад...
http://launch.lgg.ru/phpBB2/viewtopic.p ... sc&start=0
wagner
Сообщение vladd » Вс ноя 18, 2007 1:36 pm
купить новый блок.
С "АТГ" лучше не связываться? Были проколы?
Она у меня в "избранном" висит. Читал....Спасибо!
Сообщение Днепропетрович » Ср ноя 21, 2007 1:21 am
У нас в городе есть гений электроники , так он моему клиенту эту проблему решил кажется за 400 уе. И похоже не ему одному .
Днепропетрович
Сообщение vladd » Ср ноя 21, 2007 10:38 am
Ты же знаешь наш национальный менталитет.
С одной стороны человеку хочется подешевле, но в случае чего - все шишки твои, после чего начинается "Я бы лучше новую запчасть купил!".
Потому, в свою очередь, я человеку дал информацию и теперь он "думает".
Не мне тебе рассказывать, что "думать" могут и месяц, и два, - его право.
