VW Touareg АКПП
Сообщение VAMEK » Пт ноя 16, 2007 6:33 am
Доброго дня, уважаемые "автоматкоробковеды!" :D
VW Touareg 2004 пробег 107000км
WVGZZZ7LZ4D046787
BKJ GLJ
такая проблема, стали беспокоить клиента толчки, например, при стоянке авто под горку, и последующем трогании,также движение потихоньку в горку и потом при небольшом ускорении, или же на трассе, едешь скажем 130-150км\ч и при попытке резко ускориться, при переключении на пониженную передачу сильный пинок..
При спокойном режиме - проблем никаких...
Все жалобы записаны со слов клиента :smile: !
Со своей же стороны ошибок нет ни в коробке ни в двигателе,
софт также проверен, изменений для данных блоков не обнаружено...
Масло в АКПП поменяно недавно.
VAMEK
Сообщение vlv » Пт ноя 16, 2007 7:13 am
симптомы появились сразу, или "болезнь" прогрессирует давно?
есть ли пробуксовки?
если нет, проблема наверняка в моторе, смотри положение педали/дросселя, МАФ
vlv
Сообщение Jheka » Пт ноя 16, 2007 6:37 pm
Или проблема в линейном давлении короба... работа модулятора сильно зависит от
vlv писал(а): положение педали/дросселя, МАФ
Сообщение ZEBRAVICH » Пт ноя 16, 2007 7:46 pm
В ПОДОБНОЙ СИТУАЦИИ Я МЕНЯЛ ГИДРОБЛОК НА НОВЫЙ И ВСЁ СТАНОВИЛОСЬ ХОРОШО.
ZEBRAVICH
Сообщение VAMEK » Сб ноя 17, 2007 6:37 am
to vlv. Болезнь прогрессирует не знаю сколько времени, и прогрессирует ли вообще, клиент стал стал замечать, он на авто не первый хозяин, ездит года 1,5 - говорит точно что не было такого.
to Jeka линейное давление коробки так полагаю либо есть либо его нет, и его отсутствие проявляется по-другому, если знаешь где его посмотреть в тек. данных и каким должно быть - скажи, обязательно проверю с мотором усе гуд, и дроссель , и маф, даже цепи несмотря на пробег еще не сильно потянуты...
to ZEBRAVICH. вот-вот, склоняюсь к этому же мнению, к тому же была схожая проблема, тоже меняли гидроблок, но там вопрос по гарантии решался...
VAMEK
Сообщение Jheka » Сб ноя 17, 2007 6:08 pm
VAMEK писал(а): линейное давление коробки так полагаю либо есть либо его нет
Неверное замечание!!!
ZEBRAVICH писал(а):В ПОДОБНОЙ СИТУАЦИИ Я МЕНЯЛ ГИДРОБЛОК НА НОВЫЙ И ВСЁ СТАНОВИЛОСЬ ХОРОШО.
Парень прав, но это самое простое и дорогое решение!
Проблема скорее в блоке клапанов, но не в его механической части, а в модуляторах давления...
Сообщение Vik21213 » Сб ноя 17, 2007 11:40 pm
Если ты уверен :smile: , что вся проводка от упр. блока коробки до самой коробки есть ОК ( что скорее всего, т. к. нет ошибок) и софт обновлял по сети, и он ОК, то замена блока клапанов.
Vik21213
Сообщение VAMEK » Вт ноя 20, 2007 6:24 am
Vik21213 писал(а):Если ты уверен :smile: , что вся проводка от упр. блока коробки до самой коробки есть ОК ( что скорее всего, т. к. нет ошибок) и софт обновлял по сети, и он ОК, то замена блока клапанов.
По сети не обновлял, в 35 версии нет на него обновления.
В общем, пусть заказывает клапанную сборку.
VAMEK
