5HP24 А8....
Сообщение Jheka » Сб ноя 10, 2007 6:29 pm
Взяли в работу А8, 2000г., 4.2
Короб буксует на R, вперёд едет замечательно!
Первая засада ждала при снятии, 2 дня выдёргивали... кто снимал, поймет сколько эмоций!!!
Вопрос - где стоит муфта R , не та-ли, что возле насоса?
Кто делал этот короб, никаких засад?
Сообщение Yurbass » Пн ноя 12, 2007 1:40 pm
При R работают 2 муфты. Та, что в конце коробки с обгонкой (сцепление F), и та, что путем короткого вала вставляется в двойной тормозной барабан со стороны переда коробки (сцепление С). Про засады не помню, хотя когда собирал, двойной барабан никак не хотел садится. В итоге его конкретно переклинило. Пока доставал сломал муфту F.
Добавлено спустя 33 минуты 21 секунду:
Изображения отправил по мылу
Yurbass
Сообщение Jheka » Пн ноя 12, 2007 8:18 pm
Разобрал короб сегодня...
Муфта F как новая, все диски целы....
Завтра посмотрю С, но думаю там тоже ОК... видимо промучался с разборкой зря, причина наверное в гидроблоке.
Yurbass писал(а):Изображения отправил по мылу
Спасибо!
Попадал так с 5НР19 - перетряхнули короб, там всё ОК, а задней нет.
Благо была под рукой плита - поменяли, поехала назад.
Может дело в модуляторах?
Сообщение Yurbass » Вт ноя 13, 2007 7:56 am
Муфта С отвечает только за заднюю скорсть, в то время как F работает в положении 2 селектора. Так что С смотри внимательно. Ошибки были при компьютерной диагностике? По программе при R работает переключающий соленоид N89 и клапаны-модуляторы давления N215, N216, N218 и N233. Только какие это конкретно на плите я не знаю. В программе не нашёл. Там вообще пишут - клапанную сборку на СТО не разбирать, только замена. Логика работы модуляторов тоже есть, но вот какой N89, а какой N216 на плите - нигде не нашёл. Если с С всё в порядке, то скорее всего плита.
Если нужна схема разборки плиты, могу выслать.
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Все эти клапаны работают и при движении вперёд, так что вряд ли дело в них, но всякое бывает.
Yurbass
Сообщение m.s » Вт ноя 13, 2007 6:01 pm
А положение селектора "R" блок видел?
Сообщение Jheka » Вт ноя 13, 2007 9:44 pm
m.s писал(а):А положение селектора "R" блок видел?
Да, всё замечательно, и ошибок нет.
Просмотрел все пакеты - нареканий нет, в барабанах никаких дефектов.
Yurbass писал(а):нужна схема разборки плиты
Думаю будет очень нужна :alc:
По соленоидам - друг за другом идут 3 переключателя, затем 5 модуляторов.
Завтра будем собирать и ставить короб, впереди работа с плитой, так что мерси за любую инфу... :)
Сообщение Jheka » Чт ноя 15, 2007 8:15 pm
Парни, я чё-то попутал - скажите мне - для того чтобы снять муфту сцепления F нужно ли разбирать коробку со стороны хвостовика?
Сообщение ZEBRAVICH » Пт ноя 16, 2007 7:49 pm
ОБЯЗАТЕЛЬНО.
РАЗБЕРЁШЬ БАРАБАН, НАЙДЁШЬ РВАНЫЙ ПОРШЕНЬ.
ZEBRAVICH
Сообщение Jheka » Пт ноя 16, 2007 10:07 pm
Сняли муфту F, пришлось отсверлить 12 конических болтов!!! :shock:
ZEBRAVICH писал(а): НАЙДЁШЬ РВАНЫЙ ПОРШЕНЬ.
Поршень в хлам, тарельчатая пружина из пяти кусков :cry: , стопора всмятку.... пакет цел!
Видимо лопнула тарелка.... остальное - следствие.
Сообщение Konstantin1972 » Пт дек 14, 2007 3:20 am
Насчет болтов - в точку - 1 коробка - 1 TORX. По 5HP19 c задней еще не приезжали?
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
Насчет снятия - 2 часа, если болты родные. Можно даже кое-что не отвинчивать, все равно выйдет.
Konstantin1972
