Sprinter 308 Sprintshift трогается с рывками
Сообщение eugen » Вт окт 30, 2007 12:39 pm
Есть спринтер, VIN WDB9036121R255756.
При трогании я подумал , что разучился ездить, на первой и задней машина идет рывками, впечетление что у сцепления есть только два положения включено и выключено и ни какого плавного перехода.
После мучительного трогания дальше машина нормально едет.
Пробывал обучить - пишет невозиожно Снял КПП, диск корзина ок!
Ошибок нет, может кто помочь?
eugen
Сообщение Shtyr@ » Вт окт 30, 2007 2:42 pm
А на задней передаче как трогается? У меня была машина с такой же проблемой, так толком ничего не нашли. Назад, кстати, трогалась без рывков. Меняли корзину и диск, адаптировали сцепление, стало немного лучше. Надеюсь кто-нибудь дошел до конца с этой проблемой(не считая замены коробки) :)
Shtyr@
Сообщение eugen » Вт окт 30, 2007 3:15 pm
назад также, смущает радиальный люфт -3мм и проскальзывание дисков 7-10 град маховика, но почему не адаптируется сцепление?
eugen
Сообщение Крымчанин » Вт окт 30, 2007 9:49 pm
актуальные по сцеплению в студию
если не проходит адаптацию значит в сцеплениии лажа
Сообщение eugen » Ср окт 31, 2007 10:53 am
появился, прикол другой прикол: поставили всё назад, адаптации все проходят, передачи клацают, но как только заводим и включаем передачу, на табло светится N, происходят небольшие удары с толчками машины, убираем назад в N но картина не миняется. Глушим, включаем зажигание на табло первая либо вторая передача.
Ошибка: передача не достигнута.
Актуальные по сцеплению при попытке включить передачу на работающем двигателе:
clutch velve curent - 118
clutch position - 475
slipping point of clutch - 182
clutch index - 5000
clutch velve curent specified valve - 121
position of closed clutch - 701
eugen
Сообщение Крымчанин » Ср окт 31, 2007 12:59 pm
походу выжмной
Сообщение eugen » Ср окт 31, 2007 1:13 pm
откуда видно если не секрет?
eugen
Сообщение Shtyr@ » Ср окт 31, 2007 5:09 pm
Согласен с Крымчанин, сам выжимной или мусор м-ду выживным и датчиком. :D
Shtyr@
Сообщение eugen » Пт ноя 02, 2007 12:55 pm
и всё таки біла проблема в корзине
eugen
Сообщение vchet » Пт ноя 02, 2007 11:49 pm
Коммерческий транспорт.Не стоит экономить.Комплект меняйте.
vchet
