Пара вопросов к спецам.
Сообщение Вова » Пт окт 26, 2007 11:09 pm
BMW 325i 2002/12 пробег 140т.км.
1. АКПП типтроник- 5hp19?
2. Хорошо потеет сальник хвостовика. Сложно ли меняется? Возможно, стоит заменить подшипник или всю заднюю крышку в сборе (1поз).
3. На АКПП зелёная шильда. Масло LT71141?
Спасибо!!
Вова
Сообщение vladd » Сб окт 27, 2007 10:01 am
Потеет практически на всех.
Если это не явная течь, то можно периодически проверять уровень жидкости, и.....обычно туда и доливать ничего не приходится.
Доливать: ESSO LT-71141 или оригиналом.
Подшипник в задней крышке - ещё никогда не приходилось менять, так как они ходят нормально.
Чтобы достать сальник - нужно снять заднюю крышку, а потом уже с внутренней стороны будет гайка, которую нужно раскрутить и выпрессовать фланец.
Сменить сальник - это не насколько сложно.
А вот поставить заднюю крышку обратно в коробку.....вот здесь умудрялись накосячить....
В части случаев теряли регулировочную шайбу, тоже были проблемы.
Хотя всё делается людьми, потому естественно, что можно и сальник сменить при достаточных навыках, не вопрос.
Так что: "всё у вас получиЦЦа!"
Сообщение PitStop » Сб окт 27, 2007 10:09 am
1 - да
2 - возможно заменить каждую позицию по отдельности, меняется не
сложно.
3 - да
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Пока отправлял, vladd уже ответил :)
A5S 325Z-5hp19.pdf
PitStop
Сообщение Вова » Сб окт 27, 2007 1:37 pm
vladd, PitStop
Спасибо за исчерпывающий ответ!
Т.к тачка моя, ещё чуть понадоедаю :D
1. Момент затяжки шлицевой гайки (24 13 1AZ)?
2.
vladd писал(а):ESSO LT-71141 или оригиналом.
Хочу масло поменять, какое всё же порекомендуете? По оригиналу у меня есть номер только от 20 литровой канистры. Существует ли меньшая расфасовка?
Вова
Сообщение PitStop » Сб окт 27, 2007 1:48 pm
1 - 120нм
2 - оригинал идёт только в 20 литровых канистрах и ESSO помоему
тоже (в оригинале всё равно ESSO)
PitStop
Сообщение Вова » Сб окт 27, 2007 1:51 pm
Вова
Сообщение PitStop » Сб окт 27, 2007 1:52 pm
:) тем лучше
PitStop
Сообщение Вова » Сб окт 27, 2007 1:55 pm
понял :D
Вова
Сообщение vladd » Сб окт 27, 2007 4:30 pm
Вова!
Любишь, чтобы на своей машине всё было "сухо и комфортно"?
Сообщение Jheka » Сб окт 27, 2007 5:32 pm
vladd писал(а):Вова!
Влад, предлагаешь памперс на хвостовик натянуть? :D
Сообщение Вова » Вс окт 28, 2007 1:27 am
vladd писал(а):Любишь, чтобы на своей машине всё было "сухо и комфортно"?
ну естественно :D
Придётся походу спец ключ покупать для гайки. Момент затяжки то хороший.. :smile:
Вова
Сообщение vladd » Вс окт 28, 2007 11:43 am
Я тоже думал покупать ключ (проще заказать на заводе в инструментальном участке), а потом....
Как-то сложилось, что поначалу делаю метки на выходном фланце и спец-гайке. Потом раскручиваю пневмомолотком через наставку, что очень удобно. Закручиваю по тем же меткам, иногда чуть болше, если тянется. Перетянуть этот подшипник таким "колхозным способом" не получилось ни разу.
Сообщение Вова » Пт ноя 02, 2007 11:15 pm
Возник ещё вопрос:
отчётливо вижу, что задняя крышка стоит на прокладке. Она не меняется? в запчастях нахожу только поз.5- резиновое кольцо..
Вова
Сообщение vladd » Сб ноя 03, 2007 10:36 am
А там и стоит резиновое кольцо.
Если купишь и его - поменяй.
Были случаи, когда нужно было срочно сменить сальник, но кольца не было - оставляли старое. Ни разу не потекло, главное только его намазать ATF для того, чтобы оно туда село красиво по месту. Ну и грязь очистить и окись перед установкой на поверхности.
Разберёшь - увидишь.
Сообщение audivw » Пт ноя 09, 2007 4:47 am
Меняется все гораздо проще, чем кажется - если делаешь это впервые.
Вова, ты же вроде во французкой теме был - каким боком у тебя БМВ?
audivw
