MERCEDES SPRINTER 316 CDI (2004) удары SEQUENTRONIC
Сообщение vladd » Пт окт 26, 2007 7:02 am
Задал мне тут человек вопрос. Так как это не первая машина с подобными обращениями, хотелось бы понять в чём проблема.
Пробег - 170 тысяч. Удары при переключении передач в коробке SEQUENTRONIC. Результаты диагностики дилерским сканером - ошибок нет! Поменял масло в коробке, в гидроблоке, сделал калибровку коробки, поменял демфер и сцепление. Всё началось внезапно, 500 км назад, машина только из Германии.После замены масла в гидро блоке-есть изменения, на 2 передачу стало мягче переключаться.
Сообщение m.s » Пт окт 26, 2007 12:57 pm
Я бы подкинул другой гидроаккумулятор. :roll:
Сообщение vladd » Пт окт 26, 2007 1:22 pm
У меня по этой коробке информации "ноль рублей, ноль копеек".
В большей мере из-за того, что профиль "немного не тот", то есть не чистая АКПП в данном случае на бусе.
Во-вторых - машины коммерческие, потому ждать деталей им некогда, пытаются вкорячить "механику".
Но тема вроде как перспективная, посему можно позондировать направление и возможно заняться и этим.
Да и просто интересно!
m.s! У тебя инфа полезная есть?
Как с деталями, в частности тот же гидроаккумулятор, что-почём (у вас естественно)?
Коробку, я так понимаю, снимать не нужно для его замены, а только гидравлику, ту что прикручена? Или там лучше не гемороиться, а снимать полностью весь агрегат?
Сообщение m.s » Пн окт 29, 2007 5:56 pm
Инфа - всё что в висе. Кидай вин, нарисую что по цацкам, и по устройству и диагнозе нарежу. К этим тачкам нужна старуха... Мыло в личку.
Сообщение vladd » Пн окт 29, 2007 7:57 pm
Спасибо за отзыв, но....
Потерялся где-то звонивший, так что вина увы, нет.
Может ему и нИнада уже, кто его знает...
А мне нАда, как минимум, для общего развития. При случае - обращусь, когда будет вин с аналогичного экземпляра.
Сообщение Vitalikus » Ср янв 14, 2009 8:06 am
Такая же проблема в автобусе 903663, коробка 716643, Жёстко переключаются передачи с ударами.
Все параметры в норме, параметрирование сцепления проведено, давление не прыгает.
Если это гидроаккумулятор, то должно прыгать давление??? Или не обязательно?
Vitalikus
Сообщение m.s » Ср янв 21, 2009 1:11 am
Да, когда дохлый аккумулятор давление скачет.
Сообщение Vitalikus » Ср янв 21, 2009 1:23 am
Давление не скакало, но аккумулятор всё таки заменили, на всяк случай…. Не помогло!!!
На дилере сказали: что надо коробку (всю механику) поменять, тогда всё будет гут!
....Клиент думает.
Vitalikus
Сообщение Спас » Ср янв 21, 2009 5:59 pm
ета проблемма решаеться довольно просто надо разобрать коробку и отрегулировать вилку переключение в коробке или заменить ее
Спас
Сообщение marseniy777 » Вт фев 16, 2010 10:34 pm
Зарание Благодарен за любую инфу по Seguentronic.Пробег заяв.280т.моих-75т.Проблемы с260т.После простоя около1часа-не было переключения вN-для запуска дв.После удара по насосу проблема разрешилась на некоторое время.В данное время(проб.280т.)вык.А-режим во время движения с показанием соотв.передачи,Или же на ходу переключение вN(на сброс скорости)Проблема решается ост.дв.и повторным запуском.Переключения вниз происходят с толчками.VIN.WDB9036621R564297
marseniy777
Сообщение marseniy777 » Чт фев 18, 2010 12:08 am
m.s писал(а):Инфа - всё что в висе. Кидай вин, нарисую что по цацкам, и по устройству и диагнозе нарежу. К этим тачкам нужна старуха... Мыло в личку.
Добавлено спустя 38 секунд:
Спас
marseniy777
