Peugeot 206A (2005), "иранец". АКПП "заремонт
Сообщение vladd » Вт окт 23, 2007 3:59 pm
Peugeot 206A (2005)
VIN - 13805821
АКПП AL-4
Общий пробег: 34 000км.
Машину не видел ещё, рассказываю со слов владельца.
При пробеге в 20 тысяч ехал со скоростью 160-180 км.ч. по трассе. Въехав в город сбросил скорость, "пропищала" иникация коробки, помигав значками снежинки и спорт режима. Продолжал движение, но переключившись на 3-ю передачу куда либо еще переключатся она отказалась. Остановился и из под капота повалил дым!
Увидел потёки ATF на коробке, до города доехал со скоростью 90-100 км.ч. и эта проблема не повторялась. В городе заехал к дилерам. Провели диагностику и сказали что масло ATF нагрелась до температуры 143 градуса и его плюнуло через сапун. Это случилось из за того, что был низкий уровень охлаждающей жидкости в двигателе. Долили антифриз в систему охлаждения, ATF в коробку (грамм 300) и пожелали счастливого пути.
Примерно через 500 километров пробега по трассе (в "один приём) АКПП опять переходит в аварийный режим. Заглушил завел и поехал дальше.
1. На одном из сервисов делали замену соленоидов.
На третий день АКПП "вывалилась" в аварийный режим при переключении с 3-й на 4-ю передачу.
2. Подключали сканер. Ездили по трассе, после чего сделали вывод что ГДТ не буксует, температура ATF 120-130 градусов, разница давления ниже на 1.5-1.8 единиц.
3. Замена датчика давления ничего не дала.
4. Замена гидроблока в сборе (Б/У) тоже без результатов.
5. Пробег на данный момент 34 тысячи километров. Проблема появляется не систематически, а в основном, при нагрузке (под горку или полная машина), или в активном драйве но именно при переключении с 3-й на 4-ю.
6. Несколько раз было такое, что после того как она перешла в аварийный режим, заглушил двигатель. Завел, едем дальше но.. переключение происходит с рывком и только после 4 500 тысяч как бы не давил на газ, она должна раскрутиться до эти оборотов и только тогда переключится. А при переходе в ручной режим он переходит, но на ручку не реагирует. Даже в ручном режиме переключается все равно после 4 500 тысяч сама.
Моё впечатление от услышанного, что здесь проблема комплексная.
И в "механике" АКПП, и по электронным компонентам.
Хотелось бы услышать мнения участников по поводу данной проблемы.
Сообщение m.s » Вт окт 23, 2007 7:33 pm
я бы охлаждение проверил. А так - коробку на съём. Умирает 4 скоро совсем сдохнет.
Сообщение vladd » Вт окт 23, 2007 8:32 pm
А какая на ней рабочая температура предписана?
"Вилка" 80-130 градусов для AL-4 тоже применяется, или 130 уже "много"?
По переключению "3-4" я тоже думаю, что это "механика".
То есть, как минимум, снимать, разбирать, дефектовать и собирать заново. А вот потом уже, с потенциально исправной "механикой", искать остальные косяки (с тем же гидроблоком, например.....).
Сообщение Jheka » Вт окт 23, 2007 9:02 pm
Я бы тоже разобрал при таком геморе... нужно быть увереным за механику.
Сообщение Вова » Ср окт 24, 2007 12:06 am
Сними теплообменник- чисто со стороны циркуляции масла АКПП?
Вова
Сообщение vladd » Ср окт 24, 2007 9:09 am
Пока что не сниму, так как машина не местная.
В данный момент собираю мнения участников, ну а когда авто доедет ко мне - тогда уже "будем посмотреть".
Сообщение Вова » Ср окт 24, 2007 9:58 am
vladd писал(а):Пока что не сниму,
Похоже будет конкретный ответ :)
Вова
Сообщение vladd » Ср окт 24, 2007 11:10 am
Не знаю, не знаю....
Владелец авто уже интересуется ценами продажных авто и мысли его посещают "сколько ОНО стоит, если продать как есть"....
Сообщение biyuv » Вс ноя 18, 2007 11:39 pm
как вова сказал, надо теплообменник изнутри глянуть....
biyuv
Сообщение vladd » Пн ноя 19, 2007 10:16 am
Не-а!
Владельцу уже не надо. У нас такая специфика, что он (владелец) скорее добавит 10К на покупку новой машины, чем потратит 1-2К на ремонт этой...
Увы....таковы украинские реалии.
Не первый раз уже встречаю подобное. Из последнего, это владелец BMW 735 (Е-65), который всё причитает "как тяжело жить в Украине, у большинства народу зарплаты по $200, цены такие высокие, и с меня вы три шкуры дерёте" и т.д.
