Блейзер 4.3 АКПП-неисправность.
Сообщение korupZZioner » Сб окт 13, 2007 9:03 am
Авто 1997г. Блейзер 4.3 АКПП- приехал в аварийном режиме . Ошибка соленоид B. Вытаскиваем соленоид, пропаиваем, сбрасываем ошибку. Ездиет на 3х передачах.4-ю не включает. Ездиет как будто селектор стоит не в D , а в 3. Что может быть? Ошибок нет.
korupZZioner
Сообщение vlv » Сб окт 13, 2007 9:43 am
Проверь регулировку селектора, если все ок, то проверять гидроголовку. НО сначала проверь осциллой как отрабатывают соленоиды: на четвертой Sol A - ON Sol B - OFF (на первой оба ON)
vlv
Сообщение korupZZioner » Сб окт 13, 2007 10:37 am
Ещё обнаружил, что у машины при переключении в раздатке в режим 4WD, работает только задний привод.Хотя щелчёк в раздатке слышен и лампа 4wd загорается, может ли это так влиять, и запрещать включение 4.
korupZZioner
Сообщение vlv » Сб окт 13, 2007 11:38 am
неа
vlv
Сообщение Agafon » Сб окт 13, 2007 2:45 pm
Попробуй отсоединить акк на полчаса. Эти модули которые управляют трансфер кейсом иногда требуют такого вот обращения. Передний мост еще включается вакуумной камерой под аккумулятором и тросиком к мосту. Проверь, не порвана ли диафрагма. На раздатке есть вакуумный выключатель, через которые подается вакуум на диафорагму. Провреть, работает ли он, есть ли к нему вакуум и так далее. В принципе от модуля идет в ком двигателя сигнал о том, что включена пониженая передача и в этом случае 4 передача включаться не будет. Посмотри по схеме, тем есть один провод, изменение потенциала на котором и дает об этом знать. Если отсоединить модуль управления раздаткой и появится 4 передача, то дело в самом модуле. В принципе, этот провод можно и отрезать на совсем. Большого вреда не будет
Agafon
Сообщение korupZZioner » Ср окт 17, 2007 8:16 am
Буду в конце недели смотреть,отпишусь......
korupZZioner
Сообщение DyukanM » Чт окт 18, 2007 10:57 pm
Там вроде 4L60E стоит,попробуй протестить:идёт команда на включение 4-й или нет?VE должен взять,а заодно и соленоиды послушаешь.
DyukanM
Сообщение korupZZioner » Ср окт 24, 2007 7:16 am
Передний мост включил, банальная неисправность-лопнул вакумный шланг актюатора включения моста. Актюатор вакумный стоит под АКБ. Четвёртую не включает. Обнаружил косячный датчик положения селектора-шаловливые ручки в нём побывали.....
korupZZioner
