MOTOR ATM, korobka EQT
ПРОБЛЕМА том что с места не включается 1 передача.т.е. заводишь машину ставишь Д и газуй скока хочешь машина стоит;если рычаг перевести в положение 1 либо включить типтроник и там поставить на 1 то машина начинает ехать;после того как она разогналась километров до 20 можно селектор переводить в положение Д и все дальнейшие передачи будутпереключаться нормально;как на повышение так и на понижение;отрабатывается кикдаун;в общем едет как ни в чем не бывало;до тех пор пока полностью не остановишься.
как остановился ;все по новой;чтобы тронутьса надо опять на 1 передачу втыкать.
ошибок в моторе;коробке ;абсе нету читал вагкомом.
челам приговорили блок;поменяли 600 евров на ветер;тоже самое.
базу коробке делал;не помогло.
можеткакие проблемы с кодировками?
мотор кодирование 00003
коробка 00000
абс 18952
нмер блока который стоял на машине 099927733AS
поставили тока с другими буквами AN
за 3 месяца было 3 или 4 раз что ни с того ни с сего она ехала нормально;заглушили завели и опять такая же байда.
помогайте коллеги.
