Вопрос про АКПП...
Сообщение Jheka » Ср окт 03, 2007 9:48 pm
Привет Конфе!
Есть два вопроса:
1....чем объяснить довольно частую поломку автомата - кода бублик проворачивает втулку масляного насоса? За последний месяц десяток случаев на разных машинах :cry:
2... схему идравлики на 5НР19 прошу, что-бы разобраться с одним коробом - удары на среднем и малом ходе 4-5 передачи....
Сообщение vlv » Чт окт 04, 2007 6:21 am
1. а - не та втулка, б - неправильно запресована, в - износ в посадке втулки, г - неверно установлен бублик (иногда коробка), т.е. чрезмерное биение или не соосность
2. позже скину
vlv
Сообщение Fedosov S » Чт окт 04, 2007 6:43 am
если вопрос по поводу проворота втулки в 5HP-19 то проблема в трасформаторе
обязательная замена его
по поводу 4-5 передачи если ты уверен что сборка гуд и машина audi посмотри работу расходомера воздуха двигателя из за него могут быть проблемы
Fedosov S
Сообщение vladd » Чт окт 04, 2007 2:29 pm
Если есть удар при переключении "4-5" - то это:
1. Замена суппорта насоса.
2. Замена барабана (вроде Forward, если не ошибаюсь).
Сообщение Jheka » Пт окт 05, 2007 7:15 pm
vladd писал(а):Если есть удар при переключении "4-5" - то это:
Влад, может быть проблема в плите!
Сообщение vladd » Пт окт 05, 2007 8:25 pm
В чем именно, регулятор (регуляторы)?
Сообщение Jheka » Вс окт 07, 2007 9:51 am
vladd писал(а):В чем именно, регулятор (регуляторы)?
Регулятор линейки, тот что сверху на плите, заменён на новый, но там вроде ещё три штуки есть, плюс три переключающих....
Думаю какой-то из них неправильно работает, поэтому прошу мануал по плите, что-бы понять, что включает 5 передачу. :sad:
Сообщение vladd » Вс окт 07, 2007 11:44 am
Jheka!
Смотри электронную почту (попробовал фото отправить).
Сообщение Jheka » Вс окт 07, 2007 1:09 pm
Спасибо, Влад, буду эксперементировать. :multi:
