Не заводится прогретый дизель
Сообщение balex » Ср мар 29, 2006 8:27 am
Дизель МАН в холодном состоянии запускается без проблем (ЭФУ не работает - свеча перегорела), а после прогрева запускаться отказывается - такое ощущение, что момент впрыска поздний.Регулировка момента ничего не дает - эффект только при впрыскивании эфира в коллектор, заводится сразу! Двигатель с электронным управлением.
balex
Сообщение skael » Ср мар 29, 2006 9:39 am
Очень похоже на плунжера.Проверь максиметром на пуске.
skael
Сообщение Peugeot605 » Ср мар 29, 2006 9:30 pm
99% износ плунжерной пары.
Всем удачи
Peugeot605
Сообщение Иванов » Чт мар 30, 2006 12:18 am
Peugeot605 писал(а):99% износ плунжерной пары.
ага и компрессию не мешало б проверить
Иванов
Сообщение Professor Douel » Сб апр 01, 2006 11:00 pm
Всем удачи
Если при этом наблюдается плаванье оборотов на холостом ходу - 100% износ плунжеров.
Professor Douel
