Как оживить МАН ?
Сообщение balex » Вт янв 17, 2006 1:11 am
Подскажите где можно раздобыть схему на МАН 19.343? В частности пока интересует схема электронного управления двигателем(EDS). Может кто сразу подскажет - двигатель на ходу "забубнил" и заглох, на попытки завестись ответил молчанием, рейка не подает признаков жизни - то есть не двигается вообще.Клапан на ТНВД работает. До ближайшего сервисного центра буксировать далековато...
balex
Сообщение skael » Вт янв 17, 2006 10:28 am
Горит-ли лампа EDC?Если горит,то считай коды неисправности.Замкни,при включенном зажигании,на 5 сек.пины Z и A.На большом диагностическом разьеме.Коды двузначные,состоят из длинных и коротких посылок.После вывода первого кода замкни ещё раз для вывода следующего и т.д.до повторения.Коды выводятся через лампу EDC/
skael
Сообщение jkserg » Вт янв 17, 2006 9:28 pm
Располагаю схемой всего MAN-автобуса ( в принципе шасси автобус и грузовой - одно и то же) , а также программами диагностики . Прога работает под DOS,но без проблем работает и под Окнами.
Схему Интерфейса предоставить не могу - она на процессоре. В принципе EDC работает через К-L-Line, а также коробка работает по этому же принципу. Основной компьютер связан со всей переферией через CAN-line.
ABS,подушки тоже по k-lline, и тормоза.
программа не требует INSTALL.
jkserg
Сообщение balex » Ср янв 18, 2006 12:57 am
skael писал(а):Горит-ли лампа EDC?
Лампа индицирует как положено - горит 2 сек после включения зажигания, потом гаснет.
balex
Сообщение skael » Ср янв 18, 2006 10:05 am
balex
А есть-ли топливо в системе?При включении зажигания производится проверка компонентов системы EDC,в частности на эл.магниты насоса подается питание.Это можно проверить по характерному щелчку в насосе(не в ELAB!).Рейка сдвигается и возвращается на место.Ощущается рукой на насосе,при поднятой кабине.Как правило ошибки в работе и эл.цепях регистрируются блоком,НО на управление рейкой и шибером стоят две релюхи,иногда они парят мозги и не подают питание.Хотя по бубнению похоже,что всё таки топливо.
skael
Сообщение balex » Чт янв 19, 2006 12:05 am
skael писал(а):balex
Топливо вроде как есть - прокачивали, клапан при включении зажигания щелкает, но рейка не двигается вообще. Вопрос только в том - какой именно клапан срабатывает, по книге так и не смог определить - нет общего вида ТНВД. Но срабатывает тот что стоит с торца насоса. А вот на фиговине с боку ( пока не смог определить - клапан или датчик) напряжение 4,5 В.
balex
Сообщение skael » Чт янв 19, 2006 10:42 am
С торца насоса(в крышке) установлен электромагнит,управляющий рейкой,в верхней части крышки установлен эл.магнит управления шибером.Фиговина сбоку-скорей всего имеется ввиду датчик температуры топлива,т.к. если не изменяет память и если не ошибаюсь,двигатель 2865LF21,а на этих движках ставили насосы без ELAB(хотя есть варианты).
skael
Сообщение jkserg » Пт янв 20, 2006 3:30 pm
Как правило, проблемы делает насос. Он состоит из двух пусковых устройств и двух измерительных иголок. Точнее, проблемы делает проводка от мозгов до этого насоса. Нужно мерять сопротивление от мозгов к насосу. Если нужны данные сопротивлений - через пару дней пришлю.
jkserg
Сообщение balex » Сб янв 21, 2006 2:00 am
jkserg
Да, данные нужны.Все равно придется все цепи звонить, тем более что проводка уже менялась, хотя и на фирменную.Да как бы и всю схему неплохо бы... Если есть интерес - могу с книги отсканировать то что есть.
skael
Мозги проверяли отдельно - снимали блок - ошибки только с датчика температуры, а вот соляра не замерзла даже при -22 и пахнет керосином, что вызывает подозрения...Причем при попытках пуска топливо на форсунки не идет вообще, но на ТНВД подается. Завтра, наверное, все-таки снимем насос и на диагностику.
balex
Сообщение balex » Вс янв 29, 2006 12:50 am
В итоге оказался подклинена игла элмагнитного клапана на ТНВД.Сам-то он срабатывал, а канал был закрыт (соляра пахнет керосином).Вместо дорогостоящего клапана изготовили металлическую пластину с двумя штуцерами - будем, как говориться, посмотреть что поимеем в итоге...
balex
Сообщение Григорий » Вт янв 31, 2006 1:17 am
skael писал(а):Горит-ли лампа EDC?Если горит,то считай коды неисправности.Замкни,при включенном зажигании,на 5 сек.пины Z и A.На большом диагностическом разьеме.Коды двузначные,состоят из длинных и коротких посылок.После вывода первого кода замкни ещё раз для вывода следующего и т.д.до повторения.Коды выводятся через лампу EDC/
Уважаемый skael, попробовал на своем МАНе перемкнуть пины A и Z и, о чудо!!! лампочка EDC что-то отморгала. Но что это? Таблицы кодов неисправностей-то нет. Очень бы хотелось получить такую таблицу, если она у Вас есть и вообще общую описаловку (на любом носителе) по работе EDC MAN EuroII и EuroIII.
Григорий
