IVECO
Сообщение id » Пт июн 17, 2005 9:07 pm
IVECO DAILY 2.8 с-ма впрыска CR ПРИ НАБОРЕ ОБРОТОВот 2800до 3200 двигатель начинает троить,появляется ошибка UOCFA -код неизв.
Заметил что давление в рейке в этот момент больше нормы на80-100bar Замена регулятора и датчика давления результатов не дали.
Подскажите как быть?
id
Сообщение Garik » Сб июн 18, 2005 4:54 pm
а чем ты его читал?
Garik
Сообщение id » Сб июн 18, 2005 6:35 pm
читал KTS ом
id
Сообщение pacient13 » Вт сен 18, 2007 12:50 am
id,
только что столкнулись с точно такой же проблемой.
как ремонтировали машину?
pacient13
Сообщение Kyzya » Вт сен 18, 2007 3:58 pm
Обратка чистая?
Kyzya
Сообщение pacient13 » Ср сен 19, 2007 11:30 am
чистая
Добавлено спустя 20 минут:
обратка ни при чем - машина заводится и работает нормально, (в частности форсунки показывают -1,5:1,5)после того как нажимаешь газ, набираешь 3000 оборотов и сбрасываешь, машина начинает троить, появляется вышеуказанная ошибка+ слишком высокое давление в накопителе. количественное сравнение показывает 11(!!!)
заглушили-завели - снова все нормально....
:mad: :wht:
pacient13
Сообщение Николай Визер » Чт сен 20, 2007 9:49 am
pacient13 писал(а):чистая
:mad: :wht:
Может клинит игла распылителя и срабатывает клапан между рейкой и инжектором?
Николай Визер
Сообщение pacient13 » Чт сен 20, 2007 10:52 am
клапан между рейкой и инжектором......?
не понял........
система сommon rail
редукционный клапан - меняли.
датчик давления на общей магистрали - меняли
форсунки на стенде проверяли
все нормально.
а машина не работает.
pacient13
Сообщение Петроний » Чт сен 20, 2007 3:19 pm
Так бывает.Клинит иглу в открытом положении.На легковушках при этом датчик давления регистрирует перепад давления и БУ глушит двигатель.Если завести потом,то заведётся.Это может быть на определённом режиме работы(на определённых оборотах).На грузовиках могут стоять специальные клапаны,отсекающие такой инжектор что бы а/м мог доехать.Просто не работает цилиндр.
Петроний
Сообщение eugen » Чт сен 20, 2007 7:19 pm
было такое - форсунка (задавали вопрос дилерам, у них код на форсу указывает)
eugen
Сообщение pacient13 » Пн окт 29, 2007 7:29 pm
спасибо, все дело было действительно в форсунках(во всех четырех) видимо, какие-то кудесники меняли распылители
pacient13
  • Сейчас этот форум просматривают: Exabot [Bot] и гости: 1
