РЕНО ПРЕМИУМ 2003ГОД 420 DCI ПРОШУ ПОМОЩИ
Сообщение vepr37 » Сб авг 24, 2013 10:14 pm
Всем привет подскажите причину если кто сталкивался значит ....у тнвд вырвало тарелку где крепится плунжер отдали на ремонт тнвд всё вроде зделали ..установили тнвд заводим завелась работает нормально на холостых принимает газуля трогаем с прицепам плохо тянет на 5-8 тяга не резвая как была ...стал выдавать ошибку неисправность двс .. тряхнуло ошибка пропала ...работает принимает всё вроде норма остановились ...пробуем газовать нет педаль не реагирует то есть волной наберет до 1000 и сбрасывает а педаль жмём в полки .....глушим и больше не можем завести ... подъехал знакомый посоветовал заменить реле на рампе заменили .к тому времени двс остыл завели всё работает ошибок нет нагрелся заглушили и больше не заводится пока не остынет на холодную заводится ..... какой то полтергейст ....ПРОШУ МОЖЕТ КТО ТО ВСТРЕЧАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ
-- Вс авг 25, 2013 1:14 am --
да ребята забыл вот такая ошибка есть что она значит ...IMEDIATE STOP. ???????
vepr37
Сообщение Андрей Ф » Сб авг 31, 2013 11:57 am
неисправность двс и реле рампы, неприменимые термины для двигателя dc11 :shock:
может к адекватному диагносту?? тк данный мотор диагностируется на раз-два..
Андрей Ф
Сообщение vepr37 » Вс сен 15, 2013 7:43 am
ребята всем привет кто подскажет по рено премиум поставили новый тнвд завели сначала работал ровно не нарадоваться потом за троил ДВС ..фильтра новые форсунки после ремонта тоже как новые ..откручиваю трубки с рампы солярка по очереди с 4 трубок даже небрыжет не капли а с 2 давит трубок ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО РАБОТАЕТ ТОЛЬКО 2 ЦЕЛИННИЦА ЧТИЛИ может так рампу забить грязью ,,,,,, ...... КТО ЧИСТИЛ В УЛЬТРАЗВУКЕ РАМПЫ ПОДСКАЖИТЕ
-- Сб сен 07, 2013 9:53 am --
пипец пригнал сервис сделали диагностику комп показал 45 цилиндр плохо работают в бош сервисе где и делали мне форсы я им предъявил тесты у их сделанные...после чего опять сняли форся и проверили говорят что из 6 пять штук не рабочих я заявил скандал так как я им заплатил 32тыс и проехал ровно189км а форсы уже не работают ...после чего понаехало начальство на рандроверах ходили очень долго вокруг машины вынесли решения менять форсы .фильтра .рампу в ванную все трубки в ванную пластик на новый вообщем насчитали 100 тыс ...после чего они могут дать горантию на 100 тыс км
-- Чт сен 12, 2013 11:50 am --
всё сделали форсы под ремонт все и машина поехала
-- Вс сен 15, 2013 10:43 am --
Привет всем ребята подскажите что значит ошибка сенсор дефект машина работает по прежнему без изменений
vepr37
