Метки и интересная ошибка по FAW CA
Сообщение ARDIO_RU » Вс ноя 25, 2012 1:15 pm
Всем привет!
Имеем грузовик (самосвал) FAW CA3252P2K2T1A, 2008 г., двиг. CA6DL2-35E3, система управления BOSCH EDC7UC31, ТНВД CPN2.2-6DL2.
Вопросов два:
1. Как правильно выставить метки коленвал-распредвал (вал ТНВД)? Прововали и по документации BOSCH, пробовали и по описанию от ММЗ с таким же движком - лыжи не едут. Пытаемся выловить такой же грузовик, чтобы снять осцилограмму коленвала/распредвала, но пока никак.
2. При резком разгоне прописывается ошибка "1662 - Регулирование количества топлива. Достигнуто максимальное значение". У кого есть инфа - при каких условиях блок фиксирует такую ошибку? (в ESI в описании для UC31 такой ошибки нет вообще, в описании для UC40 ошибка есть - ESI отправляет в сторону магистралей низкого давления, но хотелось бы больше информации по логике работы блока).
-- Вс ноя 25, 2012 1:15 pm --
Апну тему. Краткое содержание предыдущей серии - тогда попарились с этим монстром прим. 2 недели и отпустили ни с чем. После этого на другом сервисе "наобум" поменяли форсунки (целиком комплект на новые) и проблема ушла.
Сейчас пришла другая такая же машина с этой же проблемой ошибки 1662 и аварийным режимом.
У кого какой опыт?
ARDIO_RU
Сообщение Ренат » Вт фев 26, 2013 8:44 pm
Просто при такой проблемме делаешь замер обратки с блока цилиндров. Который не должен превышать 60 мл. Если больше снимай форсунки
Ренат
Сообщение pakerjon » Пт мар 01, 2013 2:28 pm
хммм ... информативно ... Спасибо за разделение этого ..
:) =D>
pakerjon
Сообщение КЕСт » Чт ноя 14, 2013 9:22 pm
где результат?
КЕСт
Сообщение ARDIO_RU » Чт ноя 14, 2013 10:36 pm
Тогда результатом стала замена форсунок (какого кол-ва не в курсе), правда уже в другом месте.
После этого еще была пара подобных случаев - аналогично по обраткам выявляли дохлые форсы.
ARDIO_RU
