Volvo FM13 2008 не заводится
Сообщение BigNail » Пт авг 17, 2012 3:10 pm
Здравствуйте господа. Тягач Вольво FM13 2008 г.Перестал заводится.Клиент рассказал что стал глохнуть на ходу.Стартер не крутил, на панели приборов писал что надо сделать диагностику.Но через 20 минут заводился и ездил 2-3 дня.Потом опять всё повторялось.И вот настал тот час когда больше не завелась.Сделал диагностику и вот что получилось:
MID 140, PSID 200, FMI 9 - ACTIV
MID 144, PPID 75, FMI 4 - ACTIV
MID 144, PSID 23, FMI 4 - ACTIV
MID 144, PSID 24, FMI 4 - ACTIV
MID 144, PSID 200, FMI 9 - ACTIV
MID 146, SID 250, FM 9 - ACTIV
Диагностику делал китайским NEXIQом программой VCADS PRO.Но что то не получается вникнуть.Например : PSID 200 - канал данных MID128 ( и что это значит)
FMI 9 - ненормальный темп обмена данных.
Может направите в нужном направлении.
-- Пт авг 17, 2012 5:08 pm --
А распиновкой ECU двигателя Volvo D13A кто нить поделится а?
-- Пт авг 17, 2012 5:10 pm --
ПО VOLVO СПЕЦЫ ЕСТЬ?
BigNail
