фургон MERCEDES-BENZ 814 1997г.
Сообщение bark65 » Пн фев 06, 2012 6:22 pm
грузовой фургон MERCEDES-BENZ 814 1997г. выпуска, двигл 904.906 ОМ 904 LAI (136л.с.)
при включении зажигания показания двух приборов: давления масла и температуры воды сразу переходили на максимальные значения.после такой заводки авто переходит в аварийный режим и сильно перебоит. тяги нет. если включить зажигание и сразу завести авто ,то стрелки не переходят в максимальное значение и таким образом авто норм двигается. если вкл зажигание и подождать 5 сек то стрелки давления масла и температуры воды сразу переходили на максимальные значения.датчики проверил на исправность норма. также проводку проверил. при вскрытии блока управления двигателем увидел что датчики входят в мультиплексер 74HC4052. опрос 74HC4052 производит проц эбу. получается проц опрашивает 74HC4052 и что то ему не хватает , и затем выставляет максимальные значения.произошло такое после просадки аккумулятора. помогите советами. фото блока вышлю если необходимо.дамп флеши тоже прочитаем. спасибо.
bark65
