SOS Рено Премиум 420 DCI
Сообщение краб123 » Сб дек 17, 2011 7:35 pm
помогите проблема вот в чем на этом рено она не заводиться что случичилось: заклинило тнвд заменили на бу она завелась человек приехал с армянска разгрузился иприехал с жалобой что троит деагностируем беьт ошибку по 5 форсунке меняем минут десять работает проблем нет только выежать начинает троить вылазиет проблема по 13 6 цилиндрам и тут начинается самое интересное при заводке двигатель заводиться в обратку глушим и после этого заводиться отказалась диагностика небьет некаких ошибок заказываем новое тнвд ставим проблема таже не заводиться что смушает давление в рампе что на старом что на новом не более 47-50 бар сначала думали что бу тнвд недавит на новом таже проблема пробовали открутить трубку обратки с рампы (думали клапан не держит) но призаводке двигателя оттуда никапли помогите !!!!!!!!!!!!! что делать куда смотреть!!!!!!!
-- Сб дек 17, 2011 7:35 pm --
тема закрыта нашли куда девается высокое давление оно уходило через форсунку в обратку и в цилиндр ее просто заклинило тупо взяли заглушили цилиндр и она завелась на пяти цилиндрах все трубки ,морковки и форсы под замену!!!!!!!!!!!!!!!!
краб123
