HPS на Actros
Сообщение Slavjan75 » Вс ноя 13, 2011 9:58 am
Здравствуйте проблема с коробкой HPS ,Actros 2009г. win WDB9341619L344882
Проблема состоит в следующем при движении не могу включить пониженные передачи при переходе с повышенной,пока стою на месте все включается нормально только поехал пока на пониженной все ок ,включаю повышенные тоже все нормально перехожу на пониженные не включает ни пониженную ни передачи.Подскажите что может быть куда лезть.
Slavjan75
Сообщение sonychel » Пн ноя 14, 2011 10:24 pm
HPS даже на сервисе боятся.Что значит пониженные ? ПОЛОВИНКИ ПОНИЖЕННЫЙ РЯД ИЛИ ПАЛКА НА СЕБЯ?
sonychel
Сообщение Slavjan75 » Вт ноя 15, 2011 2:39 pm
ПАЛКА НА СЕБЯ
Slavjan75
Сообщение sonychel » Вт ноя 15, 2011 9:17 pm
Если нет с 1-4 передачи,нужно искать проблему в задней части КПП. Посмотреть поршень переключения range.
sonychel
Сообщение Slavjan75 » Ср ноя 16, 2011 3:25 am
смотрели и разберали всю коробу внутри все ок и задняя часть тоже
может быть из-за самого механизма переключения передач что в коробке стоит
на этом валу два язычка переключения один используется при пониженных второй при повышенных,ток вот такое подазрение что во время движения при включении пониженной передачи один язычок не встает на свое место почему
Slavjan75
