MAN TGA 18.480 FFR код 3076
Сообщение Альфред » Пн мар 28, 2011 10:27 pm
Всем привет !
Занимаюсь легковым транспортом, поэтому зарание извиняюсь за возможные не точные формулировки .
Прошу прокоментировать ошибку на авто MAN TGA 18.480 , в блоке FFR код 3076.
А история токова : пришёл чел. "вот авто перестал заводится" я ему "профиль не мой и тыкать его нечем".
Согласился питалово проверить где дотянусь.
При вкл.зажигания дисплей пишет код неверный (на обоих ключах ) и стартер не крутит -понимаю что ИММО.
Проверил питалово на антене -есть. Ни скана к нему ,ни схемы неимею извинился и "послал к диллеру за 100 вёрст" .
Через неделю звонит чел. и рассказывает подкидывали мол на авто другие блоки FFR и Моторник с ключами соответственно и ДВС запускался-знач. дело не в проводке, дохлый Моторник -маловероятно, знач FFR и ключи.
FFR и ключи.
Со слов диагноста первый ключ прописыватся перестал ,а второй не заводит ,ошибок нигде (блоки) нет,чё делать непонятно.
Я забрал у чела FFR и ключи -повёз к лекарю по иммо.
Лекарь проверил ключи считав дамп-один прописан ,второй нет(не пишется) .
Вернулся к авто и воткнул FFR на место -завёлся сразу (вторым ключом не пробывал -опасаюсь ...)
Сканировали при мне все блоки чисто кроме FFR (сохранённая ошибкка 3076) стёрлась при последующих проверках не появлялась.
Выписка из диллерского мануала;
3076 Противоугонная блокировка(WSP) не выдаётся кол-во из-за неверного индификатора бортового компьютера
Неверный индификатор бортового компьютера
Реакция системы: стартер крутит,EDC не выдаёт разрешенное количество топлива,двигатель не запускается.
Поясните пожалуйста на что именно жаловался FFR.
Альфред
Сообщение alex780914 » Пн май 16, 2011 6:55 am
03076.....CNG........................................ Immobiliser: No quantity due to
incorrect vehicle management computer ID
03076..... CNG........................................ Устройство автоматической блокировки двигателя: Никакое количество из-за
неправильное управленческое компьютерное удостоверение личности транспортного средства
alex780914
Сообщение ARDIO_RU » Вт май 17, 2011 12:04 am
alex780914 писал(а):Никакое количество из-за неправильное управленческое компьютерное удостоверение личности транспортного средства
:smile:
ARDIO_RU
