Диагностика автобуса CITARO
Сообщение Шум » Чт мар 24, 2011 7:32 pm
CITARO O530 1998г, имеется Star Diagn, не могу сделать диагностику-пишет: нет связи с FPS (проблема не в автобусе-на трех пробывал). Диагностирую 14пин шнуром с круглым разъемом, хотя в автобусе есть еще 9пин круглый(не знаю для чего?). Кто владеет информацией,прошу подсказать.
-- Пт мар 25, 2011 12:32 am --
говорят дело труба,все что в старе по автобусам-это просто маска,на самом деле нужен вообще другой софт
Шум
Сообщение VECTOR » Чт мар 24, 2011 10:56 pm
Отлично старом диагностируются автобусы. Никакой посторонний софт ненужен. По вашей проблеме скорее проблема с ключем для DAS или железо глючит надо разбираться.
VECTOR
Сообщение ARDIO_RU » Пт мар 25, 2011 12:28 am
Для начала я бы выяснил, на какой ножке 14 пин разъема висит К-линия нужного блока и подцепился к ней универсальным кабелем напрямую (или прямо к блоку).
ARDIO_RU
Сообщение Шум » Пт мар 25, 2011 6:42 am
Кто поможет правильным ключом? LanID 080001E994F0
Шум
Сообщение avelon » Пт мар 25, 2011 11:02 am
Шум писал(а):080001E994F0
попробуй этот *1rrt0ztk24vm00kov3xvhhtz3jgkmzrryquzqymfkn0h4
avelon
Сообщение Шум » Сб мар 26, 2011 4:51 pm
avelon писал(а): avelon » Пт мар 25, 2011 4:02 pm
Спасибо за ключ! А проблема была в напряжении! При 24V- ;железо не хотело работать, пока тренировался-напряжение упало до 20V- и диагностика пошла :D . Это мультиплексор кривоватый?
-- Сб мар 26, 2011 2:04 pm --
Кто имеет инфу по FPS данного авто, у меня в WIS ничего по нему нет,просьба откликнуться.
-- Сб мар 26, 2011 9:51 pm --
Конкретный вопрос: какие действия нужно делать, я имею ввиду (кодирование или .....?) при замене одного из модулей FPS?
Шум
Сообщение VECTOR » Вс мар 27, 2011 8:31 pm
Шум писал(а):Конкретный вопрос: какие действия нужно делать, я имею ввиду (кодирование или .....?) при замене одного из модулей FPS?
Опыта по автобусам мало, но мне что то вспоминается что модули FPSможно взаимозаменять. Т.е. FPS2 можно поставить вместо FPS1, FPS3 можно поставить вместо FPS2, и т.д..
Надо конечно почитать инфу, может кто более знающий подскажет. С автобусом идет диск с инфой и схемами - спрашивай у водителя, может поможет.
А мульт с грузовыми как работает?
Удачи!
VECTOR
Сообщение Шум » Пн мар 28, 2011 11:34 am
Я тоже думал что взаимозаменяемые,потому что номера у них одинаковые,но при замене их местами-они отказывались работать-вот мне и кажется что требуется для них какая то прописка. С грузовыми еще не пробывал мульт.
Шум
Сообщение avelon » Пн мар 28, 2011 2:47 pm
Шум писал(а):С грузовыми еще не пробывал мульт.
а утебя китаёза?-если да то вероятность коннекта может быть проблемной-запирается кренка на питания мульта на 24вольта
avelon
