Диагностика и ремонт грузовиков Actros.Atego.Aхor
Сообщение fevral » Чт апр 07, 2011 9:32 am
К Фреду с МВ движком, кажется только через DDDL.
Там есть движки Мерс.
fevral
Сообщение dmitrybenz » Вс апр 10, 2011 12:55 am
STARом напрямую к-линия индустрия.
dmitrybenz
Сообщение nnickkk » Вс апр 10, 2011 8:56 am
dmitrybenz писал(а):STARом напрямую к-линия индустрия.
Где к-линия на фреде?
nnickkk
Сообщение avelon » Вс апр 24, 2011 6:26 pm
Итак имеем проблему- актрос2- сам собой зажигает габариты и ближний свет( автоматика не закодирована)- менялось с такой же машины- передний САМ, задний САМ, все МСФ, генератор проверен! ошибок по диагнозе нет- когда зажигаются габариты - везде по фонарикам актив, может у кого встречались такие закидоны( самое интересное- после любой замены любого модуля автос ездит полдня нормально- потом опять глюки!)
avelon
Сообщение Крымчанин » Вс апр 24, 2011 6:40 pm
avelon писал(а):Итак имеем проблему- актрос2- сам собой зажигает габариты и ближний свет( автоматика не закодирована)- менялось с такой же машины- передний САМ, задний САМ, все МСФ, генератор проверен! ошибок по диагнозе нет- когда зажигаются габариты - везде по фонарикам актив, может у кого встречались такие закидоны( самое интересное- после любой замены любого модуля автос ездит полдня нормально- потом опять глюки!)
попробуй его весь перепрограмить
Сообщение avelon » Вс апр 24, 2011 6:53 pm
Крымчанин писал(а):попробуй его весь перепрограмить
Серж! Кого или чего?
avelon
Сообщение Крымчанин » Вс апр 24, 2011 7:18 pm
все блоки
Сообщение avelon » Вс апр 24, 2011 8:03 pm
в автоматическом режиме (сделать замену) блоков?-по другому не получиться, так-как это 2010 года авто и на него КДМ- открытых нет ( мона конечно отправит запрос немцам)
avelon
Сообщение Крымчанин » Пн апр 25, 2011 9:22 am
avelon писал(а):в автоматическом режиме (сделать замену) блоков?-по другому не получиться, так-как это 2010 года авто и на него КДМ- открытых нет ( мона конечно отправит запрос немцам)
а на нём что програмирование отключил всевышний ??
Сообщение avelon » Ср апр 27, 2011 12:14 pm
Крымчанин писал(а):отключил всевышний
не ! думаю до энтого не добрался-но нашёл смешное решение-отключил мафон и авто с сегодняшнего утра поехало в рейс- отпишу вечером
-- Ср апр 27, 2011 1:14 pm --
avelon писал(а):отключил мафон
Два дня полёт нормальный!!!!!!!
avelon
Сообщение Анатольевич1 » Ср май 11, 2011 6:49 pm
Помогите на AXOR 1840 2008 г.в. найти разъёмы Can-High и Can-Low.Должны быть под 6 и 154 выводами, но к ним проводка не подходит.Где искать?
-- Ср май 11, 2011 7:49 pm --
не 154 а 14 конечно...ОЧЕПЯТКА :)
Анатольевич1
Сообщение avelon » Вт сен 20, 2011 1:26 pm
-- Вт сен 13, 2011 11:35 am --
Всем привет! Имеется вопрос ко всем спецам по ремонту вставных топливных насосов Актрос- при проведении ремонтов секций ( а конкретно замена клапанов обратки), как формируется код необходимый для ввода в кодировку блока управления,(По Бошу не можем это пробить)
-- Вт сен 13, 2011 11:41 am --
И ещё! возник вопрос по установке в новый спринтер WDB9066571S553601 кондиционера- где найти для запуска Д+, только не советуйте установить блок KLA,и возможно ли это физически?
-- Вт сен 20, 2011 2:24 pm --
-- Вт сен 20, 2011 2:26 pm --
avelon писал(а):по ремонту вставных топливных насосов Актрос
и что ? ни кто ничего не подскажет?
avelon
Сообщение Крымчанин » Чт сен 22, 2011 12:48 pm
на 906 родной кондей только с блоком климата и с кодировкой SCN с внесение в карту данных кода кондиционера
Сообщение avelon » Пт сен 23, 2011 8:08 pm
Крымчанин писал(а):на 906 родной кондей только с блоком климата и с кодировкой SCN с внесение в карту данных кода кондиционера
уже победили эту проблему- решение в двух транзюках, стабилитроне на 12,9 В, подлючённых к клемме 15, и, как-бы, работает
avelon
Сообщение Крымчанин » Пт сен 23, 2011 9:11 pm
а шо с ними произошло ??
