ACTROS старт на горячую
Сообщение VECTOR » Пт фев 11, 2011 7:05 pm
Здравствуйте!
Пните советом. Есть Actros 2007г.в. проблема такая, троение двигателя и плохой старт на горячую. Подключился ошибка в MR только по насосу AdBlue, но клиента это неволнует, коррекция холостого хода завалена. Поменяли топливные фильтра и 4 форсунки, коррекция более менее выравнялась. Топливо по запаху оттдает не то керосин не то бензин, авто ходит по маршруту европа - казахстан, выхлоп воняет аж глаза режет.
Проблема горячего старта осталась. Холодный стартует с полоборота. Если температура больше 70 заводится несразу, происходит вот что: мотор работает - нагрелся глушишь и в течении пары минут после этого спокойно заведешь с полпинка. Если горячий постоит минут пять, то крути стартером секунд 10. Завелся - глушишь повторный старт с полпинка. Пробовал перед таким горячим стартом подкочать ручным насосом, насос жесткий с форсунок воздух неидет. Обратка по объему на холоднуюю и горячуюю отличается очень незначительно. Относительна компрессия на горячей машине в пределах нормы. Если горячуюю машину заглушить и подождать до остывания (хоть сутки) то на холодной старт с полпинка.
Пните пожалуйста советом в нужную сторону, что проверить? В чем может быть проблема такого странного глюка при горячем запуске?
Спасибо!
VECTOR
Сообщение diusha » Сб фев 12, 2011 6:17 am
а не могут форсунки в цилиндр сливать?
diusha
Сообщение avelon » Сб фев 12, 2011 5:54 pm
не мучайся - соляру ( или не соляру об землю)- можешь на тряпке подпалить если пыхнет как бенза - всё приехали- об землю ,а причина банальная при прогреве двс начинает подкипать топливо в насосах и как следствие меняется гидроплотность всей топливной- особенно при 70-80 градусах( образуются паровоздушные пробки)
avelon
Сообщение VECTOR » Сб фев 12, 2011 9:53 pm
avelon писал(а):образуются паровоздушные пробки
соляра г...о это ясно, машина сейчас ушла поэтому проверю в другой раз. В данный момент интересует теоретическая часть вопроса. Спасибо за помощь, опять же встречный вопрос - а почему эти пробки немешают заводке сразу как заглушил а только после 5 минут?
VECTOR
Сообщение Юра ДАНИЛЕНКО » Сб фев 12, 2011 11:23 pm
как это не прескорбно,но это проблемма только ТННД.а печально это тем,что он меняется вместе с насосом гидроусилителя.поэтому он так дорого стоит.
Юра ДАНИЛЕНКО
Сообщение VECTOR » Пн фев 14, 2011 10:33 am
avelon писал(а):можешь на тряпке подпалить если пыхнет как бенза - всё приехали- об землю
Так и оказалось, сегодня нашел в ремзонеостатки его соляры после тестов. Подпалил - горит как вечный огонь. Всем спасибо за помощ особенно avelon!
VECTOR
Сообщение Крымчанин » Пн фев 14, 2011 4:38 pm
avelon писал(а):. Холодный стартует с полоборота. Если температура больше 70 заводится несразу,
молодец
конкретно описал проблему
аж мне понравилось
Сообщение avelon » Пн фев 14, 2011 9:28 pm
молодец
аж мне понравилось[/quote]
Сергей- у нас в рб с этим каждую зиму проблема-с россии вытягивают такое топливо что мама не горюй -пахнет не соляркой а бензином в смеси с газовым конденсатом (эта атомная смесь в рф называется зимняя солярка),а не завод после отстоя после 5-10 минут так это просто при работе ДВС насосы охлаждаются потоком топлива,как только заглушил вот и пипец сразу прогрев клапанов обратки и как следствие-паровая пробка в верхней точке насоса !!!
avelon
Сообщение Крымчанин » Пн фев 14, 2011 10:12 pm
да это я понимаю
щя с топливом походу везде кикос
хотя в дубаях нюхал и бензин и соляру
сразу вспомнил детство в СССР
Сообщение avelon » Вт фев 15, 2011 12:11 am
Крымчанин писал(а):да это я понимаю
сразу чувствуется-СТАРЫЙ тракторист!!!!!
ВСЕМ СПАСИБО ЗА БЛАГОДАРНОСТИ!!!!!
avelon
  • Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
