помогите разобраться с EBS
Сообщение alex780914 » Вс дек 12, 2010 11:40 pm
на ивеко стралис не работают тормоза на задней оси что делаем откручиваем воздушные трубки которые выходят с модулятора задней оси при нажатии на педаль тормоза нет давление воздуха на комбинированные цилиндры проверяю электрику причем когда удерживаешь педаль тормоза и вкл замок зажигания задний тормозной кран выстреливает воздух т.е. система EBS как бы в норме ну вот первым делом проверяю питание на 1 и 2 ножке разъема круглой фишки модулятора заднего моста , появляется когда вкл зажигание на пару секунд и пропадает далее прозваниваю CAN на обрыв все ок приговариваю модулятор. На следующий день привозят б.у. модулятор ставим такая же хрень конечно б.у. не означает что рабочий но все же прошу у более опытных ребят помощи что и как далее сделать еще можно :shock: :shock: :shock:
забыл. диагностику делали .TEXA пишит "полная неисправность"больше не чего да и еще не видит износ задних накладок пишит 102% и скорость колес 512 км/ч
alex780914
Сообщение alex780914 » Ср дек 15, 2010 11:00 pm
всем спс все починили все исправили тему закрываем
alex780914
