масло в трубу скания 124 420
Сообщение серг » Вт дек 07, 2010 5:58 am
подскажите после нагрузки в подъём масло попадает в выхлопную трубу ? турбина новая.куллер промыт.спасибо
серг
Сообщение Юра ДАНИЛЕНКО » Ср дек 08, 2010 9:59 pm
Пожалуйста немного поподробнее..)))))Щуп сухой???
Юра ДАНИЛЕНКО
Сообщение серг » Вс дек 12, 2010 5:38 pm
масло на щупу есть. но когда в момент переключения с пониженной на повышенную масло давит в выхлопную через турбину.может куллер забит сильно.то есть когда я дую в гору и переключаюсь то куллер не пропускает либо не успевает охлождать и получается обратный эффект .но масло же подаётся под довлением и стекает самотёком .я уже куллер с обеех сторон просверлил.и сейчас похолодало это стало не так часто.вот и не знаю в чём причину искать. масло поджирает но не так сильно.но когда кидает то ощутимо на щупу.но почему в обратку воздух давит не знаю.
серг
Сообщение Юра ДАНИЛЕНКО » Вс дек 12, 2010 9:34 pm
серг писал(а):масло на щупу есть. но когда в момент переключения с пониженной на повышенную масло давит в выхлопную через турбину.может куллер забит сильно.то есть когда я дую в гору и переключаюсь то куллер не пропускает либо не успевает охлождать и получается обратный эффект .но масло же подаётся под довлением и стекает самотёком .я уже куллер с обеех сторон просверлил.и сейчас похолодало это стало не так часто.вот и не знаю в чём причину искать. масло поджирает но не так сильно.но когда кидает то ощутимо на щупу.но почему в обратку воздух давит не знаю.
Вы описуете только конечный результат,тоесть ,что идет расход масла.Нет ЧЁТКОЙ информации обо всём,какое масло,интервал замены,мощность,тяга,расход топлива,загрузка.С Вашего объяснения,очень тяжело сделать вывод,что с авто???
Юра ДАНИЛЕНКО
Сообщение серг » Вт дек 14, 2010 5:19 am
хорошо.но можно я вам перезвоню и расскажу по подробнее.
серг
Сообщение серг » Вт дек 14, 2010 5:00 pm
юрий извените но вы ведь из донецка .но всё равно если можно вам позвонить то лучше пообщаться по тел..... а дело было так. турбина гнала масло и долго.но в трубу не кидало.потом машина простояла 7 мес.и поехала на урал .лето +36 и в первом же подъёме температура двиг. под 100 и выкинуло масло сизым дымом. поменял масло .турбину .возд масл фильтр и в перёд. и тоже самое. тогда я промыл куллер . но всё равно не то.куллер сверленный с левой стороны.я его заглушил и просверлил с правой думаю может продавит масло но нет.в скании центре сказали сапун вывести на ружу . вывел. масло мобил полусинт. мощность да мне не нравится тяга тоже не очень. расход под 35.и ещё из под выпускного коллектора травит воздух но не сильно но травит.
серг
Сообщение reg200sx » Пн янв 17, 2011 11:17 pm
Всё что вы описали,в том числе и летнюю проблему напоминает мне о забитом сапуне.Зимой очень актуальная проблема у большинства водителей затягивающих со сменой масла в ДВС.С Российским ГОСТ по ДТ не видел ни одного масла,которое продержится более 5000 литров.Если в системе смазки турбины менее 2,5 атм.при номинальных оборотах,двигатель на капиталку.
reg200sx
